AIRBAG..
mariod87
AIRBAG..
Post autor: mariod87 » sob mar 13, 2010 13:58
witam wszystkich...niewiem co jest ze mi sie świeci kontrolka od poduchy...miałem taką sytuację iz muśiałem zdjąc kierownice,,,z powrotem po załozeniu wszystkiego na miejsce zaświeciła śię kontr.od poduchy i nie gaśnie... a wszystko jest podpięte jak nalezy bo sprawdzałem kilka razy...jezeli wiecie co jest wadą lub podejzewacie napiszcie....<z góry> DZIĘKUJE
Oli
Post autor: Oli » sob mar 13, 2010 14:00
podstawowe pytanie: odłączyłeś akumulator?
[b]148KM/326Nm[/b]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 13, 2010 14:01
żeby kontrolkę skasować musisz podłączyć pod kompa...przy okazji komp powie w czym problem i wtedy lokalizuje się przyczynę. Może taśma airbag uszkodzona...ale bez kompa to można sobie pogdybać. Może włączyłeś zapłon bez podpiętej poduchy i sterownik złapał błąd... musisz pod kompa podpiąć
maciek1431
Post autor: maciek1431 » sob mar 13, 2010 21:28
Qto, zgadzam sie z wypowiedzią ,zrób jak radzi kolega ,
Od Kołyski Aż Po Grób Jedna Wiara Jeden Klub - VWGOLF
http://moto.allegro.pl/felgi-bbs-z-oponami-15-4x100-i2171795066.html
http://moto.allegro.pl/kleber-195-65-r15-i2171794219.html
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob mar 13, 2010 21:34
Takie operacje wykonuje się przy odpiętym aku , teraz podłączenie do kompa i usunięcie kontrolki i będzie oki
Maniek19
Post autor: Maniek19 » ndz mar 14, 2010 17:11
podłacze sie pod temat mam taki sam problem. Tylko że ja wyjmowałem zegary zeby wkleic ramki i wyskoczyła mi kontrolka od poduchy i cały czas sie swieci. To mówicie ze wystarczy podłaczyć pod vaga i po problemie?
Maniek19
Zapraszam
viewtopic.php?f=89&t=301246
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 14, 2010 17:19
Maniek19 pisze:To mówicie ze wystarczy podłaczyć pod vaga i po problemie?
wystarczy... jeżeli nie ma jakiejś awarii :) Podłącz pod VAGa, zobacz jaki jest błąd i skasuj go... jak nie wróci to ok, jak wróci to lokalizujesz przyczynę.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz mar 14, 2010 17:20
Maniek19 pisze:podłacze sie pod temat mam taki sam problem. Tylko że ja wyjmowałem zegary zeby wkleic ramki i wyskoczyła mi kontrolka od poduchy i cały czas sie swieci. To mówicie ze wystarczy podłaczyć pod vaga i po problemie?
Podepnij kompa skasuj i powinno być oki , musialeś cos rozpiąć przy montażu tych ramek i dlatego się zapaliła
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz mar 21, 2010 11:34
Pamiętać trzeba też.... że jak wyjmowane będą fikoły ( siedzenia z Air - Bag) również trzeba aku odpiąć. Miałem też ten problem jak wyjmowałem szafę ( zegary ).... ale już się naumiałem..... bo na forum poczytałem.... :okej:
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
