czujnik temperatury zewnetrzny
hosemariano
Post autor: hosemariano » ndz mar 14, 2010 18:44
witam mam problem z czujnikiem temperatury zewnetrznej .na climatronicu pokazuje mi temperature prawidłowom a na wyswietlaczu (obrotomierz)pokazuje od plus 20 do minus 50 stopni.jeden czujnik znalazłem jest pod prawym reflektorem i jest dobry .gdzie jest drugi czujnik bo podobno są dwa.
M.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 14, 2010 18:55
hosemariano pisze:jeden czujnik znalazłem jest pod prawym reflektorem
chyba pod lewym :bajer:
hosemariano pisze:gdzie jest drugi czujnik bo podobno są dwa.
drugi jest pod filtrem kabinowym...ale za temperaturę na zegarach odpowiedzialny jest ten czujnik w zderzaku
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz mar 14, 2010 18:55
Ducati Monster :satan: 696+
hosemariano
Post autor: hosemariano » ndz mar 14, 2010 19:05
w którym miejscu pod filtrem kabinowym?
M.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 14, 2010 19:08
hosemariano pisze:jeden czujnik znalazłem jest pod prawym reflektorem i jest dobry
jak to sprawdziłeś że jest dobry ?? Ja raczej w tym czujniku szukałbym przyczyny
[ Dodano: 14 Mar 2010 18:10 ]
hosemariano pisze:w którym miejscu pod filtrem kabinowym?
tu opisane w mk3
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz mar 14, 2010 19:12
A ja sie podlącze troche bo mam problemik... posiadam też climatronic i tak samo wina siedzi na czujniku (lewa strona za zaslepką w zderzaku) I zauwazylem ze tam idą 2 kabelki... lecz jeden kabelek wisial (urwał sie przy samej "d*pie" od czujnika) a drugi ledwo ledwo wisi :crazy:
-da sie to jakos zrobic?
hosemariano
Post autor: hosemariano » ndz mar 14, 2010 19:17
ten czujnik w zderzaku jak go odłączyłem to temperatura wyswietlana na climatronicku sie zmieniła a ta co wyswietla sie na zegarach nadal była zła
M.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz mar 14, 2010 19:17
Bolson Tdi pisze:I zauwazylem ze tam idą 2 kabelki... lecz jeden kabelek wisial (urwał sie przy samej "d*pie" od czujnika) a drugi ledwo ledwo wisi :crazy:
Bolson Tdi w czujnik wchodzi wtyczka. Odepnij wtyczkę, wyjmij z niej urwane końcówki i dolutuj do pozostałych kabli nowe. (można też wlutować się w stare końcówki). Czas wykonania zadania - 5-10min :-)
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz mar 14, 2010 19:22
Kamel pisze:w czujnik wchodzi wtyczka. Odepnij wtyczkę, wyjmij z niej urwane końcówki i dolutuj do pozostałych kabli nowe
O wlasnie o to mi chodzilo:) czyli czujniczek uratuje :helm:
Rozumiem że kabelki dochodzą do wtyczki a nie do czujnika?? :chytry:
A co jeśli ten drugi kabelek sie oderwał ? tfuu tfu!
a jak podlącze odwrotnie?
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 19:27 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 14, 2010 19:25
hosemariano pisze:ten czujnik w zderzaku jak go odłączyłem to temperatura wyswietlana na climatronicku sie zmieniła a ta co wyswietla sie na zegarach nadal była zła
w przypadku uszkodzenia czujnika w zderzaku Climatronic bierze sygnał z tego drugiego czujnika. Jeżeli na zegarach się nie zmieniła to może być zwarcie na kablach, a wyłączałeś i włączałeś ponownie zapłon bez tego czujnika ??
hosemariano
Post autor: hosemariano » ndz mar 14, 2010 19:37
[ Dodano: 14 Mar 2010 18:39 ]
gdzie znajduje sie drugi czujnik
[ Dodano: 14 Mar 2010 19:49 ]
10 minut temu byłem w garazu i odlaczylem ten czujnik (pod reflektorem)a na wyswietlaczu temperatura i tak skakała od 20 do -50 stopni
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 19:47 przez hosemariano, łącznie zmieniany 2 razy.
M.
