Czujnik temperatury cieczy chlodzacej.Gdzie znajde ?.
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » ndz mar 14, 2010 20:35
Gdzie znajde czujnik temp. cieczy chlodzacej tej na bloku silnika w 1,4 16v AXP ?.Moze ktos dyspnuje jakas fotka z pod maski ?.Wariuje mi wskazówka opada podnosi sie(czy moze to miec zwiazek z wiekszym spalaniem ?) i chce narazie moze wypiac wtyczke poruszac nim wpiac jezeli to nie zalatwi sprawy to go wymienic.
Pozdrawiam.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz mar 14, 2010 20:37
Tomasz34 pisze:czy moze to miec zwiazek z wiekszym spalaniem
tak
czujnik masz nad skrzynią biegów, jak otworzysz maske to z tyłu silnika szukaj
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 14, 2010 20:39
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz mar 14, 2010 20:40
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » pn mar 15, 2010 09:28
Dziekuje bardzo.
[ Dodano: 15 Mar 2010 12:40 ]
Ponownie mam pytanko.Niedudalo mi sie wyciagnac wtyczki z tego czujnika oslona silnika mi przeszkadzala,poruszalem nim zadzialal ale po przejechaniu 10km znow opadła wskazówka zatrzymałem sie poruszałem nim powróciły wskazania.Jaki czujnik mam kupic ? taki ? http://www.allegro.pl/item953651668_now ... at_vw.html
Czy niezbedne jest wypiecie wtyczki lub wyjecie czujnika do porównania ?.Czy wymiana stwarza jakies problemy ? jak sie go wyjmuje ?.
Zalaczam zdjecie czujnika.
http://img534.imageshack.us/img534/3262/20100315057.jpg
Lamerskie pytania pewnie dla was ale ja z samochodami wspolnego mam tyle ze mam prawo jazdy i tego Golfa :).
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 13:51 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 3 razy.
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » pn mar 15, 2010 14:33
Tomasz34, jedz do sklepiku moto, popros o taki czujnik, podaj gosciowi odpowiednie dane i z tego co widac na zdjeciu jest zielony wiec jak sie bedzie pytal to bedziesz wiedzial wszytsko :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 15, 2010 16:21
Raczej nie sposób kupić zły czujnik...
Tomasz34 pisze:oslona silnika mi przeszkadzala
to ją zdejmij...zaledwie cztery śrubki
Tomasz34 pisze:Czy wymiana stwarza jakies problemy ?
nie, trochę płynu wyleci także nie rób tego na ciepłym silniku bo si poparzysz.
Tomasz34 pisze:jak sie go wyjmuje ?
zawleczkę zaznaczoną na czerwono wyciągasz w kierunku żółtej strzałki, następnie wyciągasz czujnik w kierunku zielonej strzałki :bigok:
kiss
Post autor: kiss » pn mar 15, 2010 16:28
Tomasz34 pisze:Ponownie mam pytanko.Niedudalo mi sie wyciagnac wtyczki z tego czujnika
musisz mocno wcisnąć ten przycisk we wtyczce:
Tomasz34 pisze:Jaki czujnik mam kupic ? taki ? http://www.allegro.pl/ite...da_seat_vw.html
tak, taki, ale nowy oryginalny kosztuje ponad 100zł, więc cena tu jest podejrzana
[ Dodano: 15 Mar 2010 15:29 ]
Warto wymienić jeszcze uszczelkę, kosztuje grosze
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » pn mar 15, 2010 17:47
Dzieki za posty ale jestem w gorącej wodzie kompany i zanim one sie pojawiły to poszedłem wyciagać ten czujnik :).Udało mi sie ale wylało sie troche płynu chlodniczego i nie wiem co mnie tkneło ze odkreciłem zbiorniczek z płynem chłodniczym powstało cisnienie i wylał sie cały przez miejsce gdzie był czujnik,efekt jest taki ze zbiorniczek jest pusty.Jak to mówią człowiek uczy sie na błedach.Teraz pytanie ile wchodzi tam płynu ile kupic ? czy w chlodnicy on jest ? i poszedł tylko ze zbiorniczka ?.Wczesniej na bank był tam orginał g12 ( wymienialem w jedym serwisie) jak jest z jego mieszalnoscia ?.Kumpel ktory pracuje w peugeocie (nie jest mechanikiem) ma mi przyniesc za free 2l pezotowego płynu i sie zastanawiam czy po wymianie czujnika wlewac go ? goscie z tamtego serwisu mowili ze mozna.Mam nadzieje ze laweta z parkingu nie bedzie zabierac mi samochodu po mojej pierwszej operacji serwisowej ze tak powiem :).Po całej sytuacji sam z siebie sie smiałem i mowilem po co to odkrecales :).
O jaka uszczelke chodzi ? ja tam nic nie widzialem tylko gume w ktora wklada sie ten czujnik z otworkami w ktore wklada sie zawleczke zeby czujnik nie wypadł.
Czy bez czujnika i bez plynu w zbiorniczku samochod moze tak stac ?.Dopiero kupie wszystko w srode i wtedy bede zabieral sie za to :).
No nic bede opisywał dalsze moje boje z wymiana czujnika, teraz i płynu :).Bedzie moze to jakies ostrzezenie dla tak samo nieznajacych sie co by zbiorniczka bez czujnika nie odkrecali :).
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 17:59 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 5 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 15, 2010 18:23
Tomasz34 pisze:O jaka uszczelke chodzi ?
na czujniku jest taki mały o-ring, jak nie ma to wydłub go palcem z miejsca gdzie był czujnik.
Płyn cały nie zleciał tylko może z litr...w ASO Skody litr koncentratu kosztuje 20zł...dolej do niego litr wody destylowanej i wymieszaj, wlej do zbiorniczka tyle ile potrzeba.
Tomasz34
Post autor: Tomasz34 » śr mar 17, 2010 13:55
Wymiana czujnika chyba zakonczona sukcesem !.Kupilem ten za 30zl(niby orginal na allegro pisali,wyglada identycznie jak stary z samochodu) zalalem płynu,wskazania temp prawidlowe nic nie opada jak narazie choc dopiero z godzinke nim pojezdzilem.Dzieki wszystkim za pomoc i co tu duzo mowic zadowolony jestem ze mi sie udalo :).
Faktycznie byla tam uszczelka jej stan był idealny wiec nie wymienialem.
Ta dziala jak narazie idealnie nic nie opada ! :).
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 08:56 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 6 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
