Błąd przy obrotach powyżej 2 tys
maciek99
Post autor: maciek99 » ndz mar 14, 2010 20:36
Witam. Dziś pojawiła się w moim aucie dosyć irytująca usterka mianowicie podczas jazdy po przekroczeniu 2-2,3 tys na FISie pokazuje się napis coś takiego mniej więcej "Bremflus-sliegkit" na przemian z napisem STOP i do tego miga kontrolka ręcznego. Przy zwolnieniu komunikat znika. Nie wiem jak się ma sytuacja z 4 i 5 biegiem ale na 2 i 3 wyskakuje taki komunikat. Panowie co to może być? Bo trochę mnie to niepokoi m.in w perspektywie tego że jutro potrzebuję auto. Z góry dziękuję za odpowiedz.
spawacz
Post autor: spawacz » ndz mar 14, 2010 20:42
Wyglada mi to na niski stan plynu hamulcowego.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
maciek99
Post autor: maciek99 » ndz mar 14, 2010 21:38
chyba masz rację bo przewertowałem troszkę niemieckojęzyczne strony i znalazłem ten komunikat do dokładnie Bremsflüssigkeit czyli wolnym tłumaczeniu płyn hamulcowy.
I jeszcze takie pytanko dosyć laickie ten płyn wystarczy dolać czy trzeba robić jakieś inne czynności do tego? Bo płyn mam dostałem razem z autem. I ile tego płynu dolać?
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 21:41 przez maciek99, łącznie zmieniany 1 raz.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » ndz mar 14, 2010 22:03
maciek99 pisze:I ile tego płynu dolać?
wyżej niż minimum ale nie przekraczajac max :bigok:
maciek99
Post autor: maciek99 » ndz mar 14, 2010 22:52
Czynności: Dolałem, zaliczyłem próbny przejazd,
Test: brak komunikatu Bremsflüssigkeit,
Wniosek: dzięki :)
