Witam. silniczek sdi z olejem w cylindrach.
po wyjęciu tłoków nie widaćniczego co by wskazywało na spisanie na złom.
panewki wyglądają niczego sobie.
Jednak przed wyjęciem przy kręceniu kołem zamachowym małymi *#cenzura#* lewo/prawo.
Jak go sprawdzić bo żaden mechanik nie daje pewności że wszystko będzie grało.
Tłoki wychodziły równo z różnicą maks 0,2mm ponad blok.
Głowica ok.
Silnik po doachowaniu czy warto reanimować
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 20:32 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
- paw3ł mk2 GTI
jak nie jest zatarty to bedzie chodzic. sprawdz czy korby sa proste
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=311901&postdays=0&postorder=asc&start=30 MK I http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270410t=168720&postdays=0&postorder=asc&start=15 [url=http://img43.imageshack.us/i/vwer.jpg/][img]http://img43.imageshack.us/img43/350/vwer.th.jpg[/img][/url]
- stepniak.p
korby niby proste, panewki ok, pierścionki ok.
miałem wymieniać pierścionki ale znajomy powiedział że wyglądają ok. chcial jakoś je pomierzyć zdejmujac z tloka i wkładajac do cylindra ale mam już poskladane wszystko więc zaryzykuję.
W głowicy wymienie 4 prowadnice zaworów bo maja luzy, wszystkie uszczelniacze, i 3 popychacze.
co jeszcze sprawdzić.
poza tym wyczytałem że sdi ma inny wałek rozrządu więc jeśli założe wałek od tdi na moją głowcię i podpory od niej nie straci ciśnienia ani nie zatrze się wałek?
