DUŻE SPALANIE GOLF III TDI AHU
brynol
Post autor: brynol » pn mar 15, 2010 19:31
mi AHU na trasie spalil 5.0 przy 120km/h
teraz o takiej porze roku to 5,8 l wyszlo, mierzone 3 dni temu, trasy po 30 km, 20 km miasta- 10 km trasy.
w lato przy klimie non stop 5,8- 6,2 l
bez klimy do 5,5l na 100km
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pn mar 15, 2010 19:43
phanteon pisze: Ciesz się, że masz turbo bez vnt, bo generalnie uprawiasz PSJ.
a ja nie robie Psj ale i nie butuję wiadomo auto zimne któtkie odcinki :helm:
tylko porozmawiajmy o mym spalaniu....
[ Dodano: 15 Mar 2010 18:43 ]
brynol, zazdroszczę.......
lipek1234
Post autor: lipek1234 » pn mar 15, 2010 21:11
u mnie problem większego spalania zrobił się po wymianie filtra paliwa, gdy bo włożeniu nowego nie dałem rady odpalić golfa i tak chełtałem nim...
Hubson1705
Post autor: Hubson1705 » pn mar 15, 2010 21:21
ja mam też problem z dużym spalaniem, przed wymianą turbiny chochlował mi 8-9l/100km,
teraz zmniejszyło się do 6,5l/100, jeżdżę różnie zazwyczaj na biegu przeciągam do 2500-3000 rpm, zależnie od zapotrzebowania, z prędkością to różnie bywa, czasami 120-140 więcej nie ma gdzie :bigok:
dodam, że zauważyłem, że wskazówka od temperatury nie wzrasta mi do 90 stopni, zawsze zatrzymuje się na 80, z tego co się orientuję to mógł czujnik cieczy paść lub termostat. Może to mieć jakiś związek ze spalaniem?
brzozak2
Post autor: brzozak2 » pn mar 15, 2010 22:25
phanteon pisze:Ciesz się, że masz turbo bez vnt, bo generalnie uprawiasz PSJ.
taa i dla dwumasa to też nie jest najzdrowsze :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2125447#2125447
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » wt mar 16, 2010 11:43
Hubson1705, a czemu wymieniałeś TurBo?
Hubson1705
Post autor: Hubson1705 » wt mar 16, 2010 11:55
turbo było całkowicie zjechane, nie przyspieszał wcale i brał olej
seba899
3,7
Post autor: seba899 » wt mar 16, 2010 14:57
Mozliwe koledzy mozliwe 3,7 , jak się zatankuje do pełna i paliwo stoi w korku i ponownie tankuje w korek to tego sie nie da oszukać. Co prawda że tankuje wyłącznie BP ultimate 4.35zł. Można zejść jeszcze mniej bo w czasie tych kilometrów stałem prawie godzinę w korku na obwodnicy Gdańska i w drodze powrotnej 1,5 godziny w korkach przed obwodnicą i na obwodnicy bo były dwa dzwony. Nikt nikogo nie zmusza żeby wierzył ale taka jest prawda. Wszystko zależy od silnika i podzespołów w jakim są stanie. (wymiana oleju co 7,5 tysiąca, filtr powietrza, oleju, paliwa) Zero brania oleju w silniku, silnik suchutki i skrzynia biegów, przebieg 275 tyś. km. Jak się dba tak się ma-proste.
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » wt mar 16, 2010 15:00
seba899 pisze:Jak się dba tak się ma-proste.
ja dbam i nie mam
lipek1234
Post autor: lipek1234 » wt mar 16, 2010 15:25
ja też dbam i nie mam
przejzyj forum jak nie znajdziesz ze ktos zszedł poniżej twoich 3.7 to startuj do rekordu ginesa!
munior
Post autor: munior » wt mar 16, 2010 15:38
Hubson1705 pisze:dodam, że zauważyłem, że wskazówka od temperatury nie wzrasta mi do 90 stopni, zawsze zatrzymuje się na 80, z tego co się orientuję to mógł czujnik cieczy paść lub termostat. Może to mieć jakiś związek ze spalaniem?
Jak termostat nie trzyma to silnik się dłużej nagrzewa a co się z tym wiąże to na krótkich odcinkach trochę więcej pali .Najprostszy test termostatu:dolna rura przy chłodnicy ma być zimna do temp.otwarcia termostatu czyli ok.87 stopni .Jeśli jest nawet letnia wczesniej to termostat nie trzyma na 100%
A to prawda .Pod warunkiem że się jest pierwszym właścicielem ,lub kupiło auto od kogoś kto dbał .Co do spalania to kolega zakładający temat sam sobie odpowiedział "jeżdżę krótkie odcinki po mieście "niestety wtedy i 9 litrów jest możliwe a nie trzymający termostat też ma w tym swój udział
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 15:46 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » wt mar 16, 2010 16:10
Termostat mam bardzo sprawnny :green_fuck:
Hubson1705
Post autor: Hubson1705 » wt mar 16, 2010 16:57
poniekąd prawda, ale też zależy jakiego się kupi :grin:
ja nie ukrywam, że kupiłem skarbonkę, bo do ideału mu brakuje, a to że sprzedawca zrobił ze mnie wała to już jego problem i to jego sumienie gnębi nie mnie :chytry:
ja teraz doprowadzam golfiacza do kultury i świetności i to leży w moim interesie :bigok:
Sajmon99
Post autor: Sajmon99 » wt mar 16, 2010 18:25
Witam. Mam podobny problem. Mam VW Bore 1.9 TDI 115KM, wymieniłem filtr paliwa i termostat w serwisie VW i co się stało w niedługim czasie......auto pali mi jak smok. Po 120 kilometrach nie mam 1/4 baku. Zerwała mi się rura za katalizatorem i auto wyje jak cholera, czy to może mieć jakiś wpływ na spalanie ? Bo w katalizatorze znajduje się sonda lambda.....ja się za bardzo nie znam dlatego proszę o pomoc, w czym może leżeć przyczyna ?
[url=http://img696.imageshack.us/i/borae.jpg/][img]http://img696.imageshack.us/img696/5459/borae.jpg[/img][/url]
