Zwiększenie osiągów w 1Y
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz mar 14, 2010 22:47
Zwiększ dawkę, załóż stożek, albo puszkę filtra z 1V i wywal trąbkę, zapewnij silnikowi dolot zimnego powietrza do silnika.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 14, 2010 22:52
Oczywiście kata wyciąć trzeba :bajer: ...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 15, 2010 00:03
Jeśli jest zabity to tak.
[ Dodano: 14 Mar 2010 23:08 ]
Dalej możesz zrobić pompę z dużym tłokiem - będzie się lepiej zbierał z dołu i będzie można ustawić większą dawkę bez nadmiernego zadymiania.
Kolejna rzecz to skrócenie dolotu, gov-mod, poszerzenie zakresu wyprzedzania kąta wtrysku (tzw timing) założenie krótszego kolektora dolotowego i dobranie do tego wałka rozrządu, ew korekta faz rozrządu przez obrócenie wałka.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 15, 2010 07:14
t0mal pisze:Jeśli jest zabity to tak.
t0mal, nawet jeśli czysty (choć mało prawdopodobne),to i tak stwarza spory opór dla wydechu.
Przykład-niedawno wyciąłem klientowi w A4 AFN (był bardzo czysty).Po 3 dniach przyjechał,żeby powiedzieć,że auto jedzie niesamowicie,zwłaszcza w górnych obrotach,a różnica jaką zaobserwował (jego odczucie),to ok.10PS :bajer: ...
BartekGib
Post autor: BartekGib » pn mar 15, 2010 14:29
No to ja też wycinam katalizator :D Po 15 latach chyba musiał się zawalić :chytry:
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 15, 2010 15:54
Steinway pisze:Mógłbyś mi wytłumaczyć o co chodzi z tą trąbką??
To jest takie coś
i należy to wywalić...jak założysz puszkę filtra od 1V lub SB :bajer:
Po wywaleniu kata nie będzie głośniej pracował :wink:
[ Dodano: 15 Mar 2010 14:59 ]
Steinway pisze:Dalej możesz zrobić pompę z dużym tłokiem
Mógłbyś to szerzej wyjaśnić??
Pompa przy silniku 1Y ma tłoko-rozdzielacz 8mm.
8mm to średnica tłoczka,który tłoczy paliwo do wtryskiwaczy.Im większa średnica tłoczka,tym większa wydajność pompy (można więcej podkręcić :satan: )...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 15, 2010 17:48
Powinna wystarczyć, ale nie spodziewaj się cudów jak nie podlejesz paliwem, a no i bym zapomniał - będzie głośniejszy :)
Pompy z dużym tłoczkiem montuje się w dostawczakach, żeby można było albo skrócić czas wtrysku, albo podać większą dawkę paliwa bez nadmiernego zwiększania dymienia (albo chodzi o obie rzeczy na raz) krótko mówiąc po takiej przeróbce obniży się kultura pracy silnika, ale wzrośnie moc i moment obrotowy, a auto będzie równo przyspieszać od wolnych obrotów. Do takiej przeróbki najlepiej jakbyś miał dwie pompy - jedną z auta z grupy VAG z silnikiem 1.9D (bez turbo, z pośrednim wtryskiem) i drugą z Forda Transita, LDV, IVECO Daily itp koszt to najbidniej 300zł +dobre klucze i uszczelki.
Michaś_1977 pisze:Pompa przy silniku 1Y ma tłoko-rozdzielacz 8mm.
A to dziwnie, w 1.6 jest 9mm
[ Dodano: 15 Mar 2010 16:56 ]
Moim zdaniem wydech cudów nie przyniesie (fajnie jakbyś opisał co to dało) ze względu na to, że w dieslu tłoki prawie całują głowicę, spaliny są wypychanie pod sporym ciśnieniem.
Najpierw dawka, potem dolot, później pompa.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn mar 15, 2010 18:09
Ja w ogole zapytałbym sie gdzie jest ten gwizdek w obudowie filtra powietrza ? ( 1,9td aaz )
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 15, 2010 19:17
Inną puszkę masz niż w 1.6
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 15, 2010 19:28
piotrekgal, przecież napisane jest,że jest w puszce od silników 1V i SB (oba to 1,6TD)...w AAZ jest inna :bajer:
t0mal pisze:Michaś_1977 napisał/a:
Tak t0mal,1,6D ma 9mm,a 1Y tak samo jak 1V-8mm :bigok:
Nawet dzisiaj sprzedałem moją starą pompę od 1V...poszła właśnie do 1,9D 1Y :grin:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 15, 2010 19:49
Właściwie to w 1.9 też jest trąbka, tylko, że na zewnątrz puszki. Jedna ssie ciepłe powietrze z kolektora a druga jest z przodu.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn mar 15, 2010 20:03
i mozna je swobodnie usunac ?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 15, 2010 20:34
Nie wiem :) Swobodnie to napewno nie wyjdzie, ale słyszałem, że w tdi nie ma efektu.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn mar 15, 2010 20:35
t0mal pisze:Nie wiem :) Swobodnie to napewno nie wyjdzie, ale słyszałem, że w tdi nie ma efektu.
do TDI to mi daleko ;) ja mam TD AAZ :cool:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
