Wymiana żarówki
Szati1991
Wymiana żarówki
Post autor: Szati1991 » pn mar 15, 2010 18:23
Jak sprawnie wymienic żarówke postojówke w Golfie od strony kierowcy? czy musze odkrecać akumulator?
maryjan
Post autor: maryjan » pn mar 15, 2010 18:26
Szati1991, kumpel wymienił bez wyciągania. Niestety ja mam dwa razy wiekszą rękę i musiałem wyciagnąć. Bynajmniej masz więcej miejsca i przy wkłądaniu nowej masz możliwość podejścia od strony podszybia.
Dziki
szawełło
Post autor: szawełło » pn mar 15, 2010 18:26
Nie musisz wyciągać aku .ściąg osłone złap palcami i mocno pociągnij może być mocno wciśnięta :bigok: jak masz dużą rękę poproś silne dziecko :okej:
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 18:27 przez szawełło, łącznie zmieniany 1 raz.
Ba.........................
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 15, 2010 18:27
Szati1991 pisze:czy musze odkrecać akumulator?
jak nie dasz rady wymienić bez odkręcania to musisz :bigok: Ja wymieniałem bez wyciągania aku.
Szati1991
Post autor: Szati1991 » pn mar 15, 2010 19:14
dzieki za rady:) zobaczymy co z tego wyjdzie :D
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn mar 15, 2010 19:19
Już to gdzieś zamieszczałem...
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn mar 15, 2010 19:41
Szati1991 pisze:Jak sprawnie wymienic żarówke postojówke w Golfie od strony kierowcy?
a reflektor masz "zwykly" czy "ori xenon" ?
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Szati1991
Post autor: Szati1991 » pn mar 15, 2010 20:07
reflektor jest fabryczny :)
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn mar 15, 2010 20:16
Kolego chwila roboty, nie będziesz musiał wyjmować aku, chyba że masz dużą dłoń :green_fuck: weź lepiej otwórz maskę i zabierz się za to, a nie wypytuj, bo już byś to dawno zrobił :bigok:
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn mar 15, 2010 20:19
Szati1991 pisze:reflektor jest fabryczny :)
pytam bo mialem kiedys probelm z zakupem zarówki do swiatel postojowych do
xenonu..zakupilem zarówke "szklany trzonek -> 5W/12V " wg ksiazki "sam naprawiam" po dobraniu sie do reflektora okazalo sie ze w xenonie jest inna zarówka ( nie jest to szklany trzonek , jak w tradycyjnym reflektorze tylko -> 6W/12V ) ;)
perki
Post autor: perki » pn mar 15, 2010 20:19
bierzesz kleszczyki jak ci reka nie wejdzie i juz
Szati1991
Post autor: Szati1991 » pn mar 15, 2010 21:31
od strony pasażera wymieniłem w minute a z ta sie meczyłem z 10min i dalej nie wymieniłem :P jutro podziałam dalej, a reke nawet zgrabna mam jeszcze:D
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » pn mar 15, 2010 21:43
Trochę się pomęczyłem i wymieniłem bez wyjmowania aku :) Trzeba troszkę pomyśleć jak dojść i będzie oK :bajer:
Szati1991
Post autor: Szati1991 » wt mar 16, 2010 14:03
nie moge :grrr: dalej nie da sie wymienic;/ a iloma śrobami jest przykrecony akumulator ? i igdzie one są? prezepraszam ze pytam ale autko mam niecały tydzien :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
