Niedziala predkościomierz i pływa wskaznik od paliwa
Mariusz9191
Post autor: Mariusz9191 » czw lut 18, 2010 00:30
Dzieki :) jutro sprawdzę to gówienko :P z tym by byl najmniejszy problem :)
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw lut 18, 2010 00:33
Warto zacząć od najprostszych rozwiązań, ja już te miałem kupować nowy :smoke:
szparak
Post autor: szparak » pt lut 26, 2010 20:55
Podepnę się do tematu...
Mam podobny problem golf IV TDI ARL. Nagle zaczął wariować mi prędkościomierz, przestał naliczać kilometry, wskaźnik paliwa też działa jak chce, co chwilę zapala mi się rezerwa. Sprawdziłem impulsator na skrzyni... po zdjęciu wtyczki okazało się, że 1 pin aż tak zaśniedział, że odpadł. Zakupiłem nowy impulsator wraz z kostką i kablami, wymieniłem i nadal nie działa :(, sprawdzałem bezpiecznik nr 7 10A (mały) jest cały, wiec nie wiem co może być nie tak... może być coś z licznikiem (niestety motometer). Udało mi się kupić licznik SE tylko nie wiem, czy wymiana coś da...??
Obecnie:
MK1 GTI '79
MK3 VR6 Syncro
Było:
MK3 GTI 2E,
MK3 VR6 Syncro, VR6 Syncro by szparak
MK4 ARL+,
MK5 GTI DSG
MK3 ABF 20 Jahre
MK5 GTI DSG
MK3 20 Jahre
MK4 GTI
MK1 Cabrio '89
MK2 Rallye Golf '89 Rallye Golf G60 by szparak
Blablus
Post autor: Blablus » pn mar 15, 2010 21:47
Tez dzisiaj pojawil mi sie taki problem czyli nei dziala predkosciomierz a co za tym idzie nie nalicza mi km zarowno na kompie jak i wyswietlaczu pod predkosciomierzem, oraz zawodzi wskaznik paliwa. Sprawdze rano co z tym bezpiecznikiem bo moze "oby" to jego wina.
U mnie wystarczyla wymiana bezpiecznika nr 7 i wszystko dziala.
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 19:15 przez Blablus, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 244 gości
