Niepokojące objawy przy uruchamnianiu silnika
Jurass
Post autor: Jurass » pn mar 15, 2010 22:06
W moim VW od pewnego czasu obserwuję niepokojące objawy:
Podczas uruchamiania silnika w niskich temperaturach ( poniżej ok. 5 stopni C) i po dłuższym postoju ( kilka godzin) na chwilę zapalają się kontrolki od ABS i ASR. Po uruchomieniu silnika kontrolki natychmiast gasną. Silnik zapala bez problemów. Akumulator jest podobno w porządku - był sprawdzany. "Fachowcy" w ASO twierdzą że wszysko jest w porządku i nie należy się tym przejmować. Chciałem poprosić o opinię / poradę - może ktoś miał podobne objawy w swoim VW albo wie coś ważnego bo za miesiąc kończy mi się gwarancja na to meksykańskie cudo.
VW Golf Variant 1,6 2007
Jurass
kamlor
Post autor: kamlor » pn mar 15, 2010 22:14
Jurass, u mnie jest to samo. W niskich temperaturach zaraz po odpaleniu silnika przez około 0,5s świeci się kontrolka ABSu. VAG nie pokazał żadnych błędów, najwidoczniej tak musi być. I podobnie jak u Ciebie, u mnie pojawia się to po dłuższym postoju. A kontrolka ASR zapala się dlatego, że ASR współpracuje z ABSem.
spawacz
Post autor: spawacz » pn mar 15, 2010 22:17
Sprawne wszstko funkcja samotestu , Cordoba z 2002r tez ma tak samo 1-2s siweci ASR i ABS.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
MIT
Post autor: MIT » wt mar 16, 2010 07:43
Akumulator i tylko akumulator :bigok: co nie oznacza ze jest zużyty,potężny pobór prądu przy rozruchu powoduje ich chwilowe zapalenie,wystarczy 30% mniej prądu rozruchowego,a tak jest w tych niższych temp.i kontrolki zabłysną.Przerabiałem to dwa razy.
115/285 => 138/347
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
