Montaż komputera FIS
Laser85
Post autor: Laser85 » pn mar 15, 2010 21:26
Witam wszystkich, mam pytanie bo powoli przymierzam sie do zalozenia nowych zegarow z pelnym fissem. Moj gofer jest z 2001 roku PD, prosze o jakies wskazowki na co mam zwrocic uwage gdybym chcial zakupic pelengo fissa ale juz po fejsie i co bede potrzebowal??? rozumiem ze musze nowa manetke zapodac???chce razem z tempem...
ponizej link do aukcji przykladowej czy podejdzie
http://moto.allegro.pl/item961594588_vw ... tkowy.html
:bigok: dzieki za wszelka pomoc pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 15, 2010 21:29
Laser85 pisze:ponizej link do aukcji przykladowej czy podejdzie
bardzo przykładowa ta aukcja...zegar nawet pół fisa nie ma...proponuje przeczytać temat uważnie od początku to wszystko będziesz wiedział :bigok:
owies
Post autor: owies » pn mar 15, 2010 21:45
Laser85 pisze:gdybym chcial zakupic pelengo fissa ale juz po fejsie i co bede potrzebowal???
Szczęścia, cierpliwości i sporej gotówki. Od listopada nie widziałem takiego na alle.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
greg
Post autor: greg » pn mar 15, 2010 22:17
rangiz9 pisze:Mam vw golfa IV 1.9 tdi 90KM z licznikiem 1/2 fis. Czy byłaby możliwość podłączenia fullfis?
Samochód jest z 99 roku, ale model 2000, czy pasował by licznik z innego modelu np Bory z 260km/h na predkosciomierzu
2 razy TAK
Laser85
Post autor: Laser85 » pn mar 15, 2010 23:13
Qto sory ale wydawalo mi sie ze jest pelny :/ hmmm moja pomylka sory ale na szybkiego polecialem z ta aukcjia :chytry:
owies masz racje lookam od dawna i po fejsie ciezko pelnego ale jak nie bedzie to skusze sie na pelny przed fejsem :p :chytry:
pozdrawiam
hyper74
Post autor: hyper74 » pn mar 15, 2010 23:57
Czyli tak... przeczytałem 56 stron postów i dowiedziałem się że .... Mam MKIV z 2003 roku z końca marca... licznik mam z numerem.... na zdjęciu jest.... czyli co mogę kupić szafkę z fiz-em manetkę do .... fiz-a i..... już.... znaleźć kogoś w łodzi kto to zrobi i już.... czy coś jeszcze mam kupić....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 16, 2010 00:00
Laser85 pisze:po fejsie ciezko pelnego ale jak nie bedzie to skusze sie na pelny przed fejsem
masz na myśli srebrne ringi ?? poczytaj temat to będziesz wsio wiedział... srebrne ringi zaczynają się od 1J5... a bez ringów 1J0
ukiloki
Post autor: ukiloki » wt mar 16, 2010 08:29
hyper74, dokladnie tak jak mowisz
hyper74
Post autor: hyper74 » wt mar 16, 2010 09:42
A czy jakieś czujniki potrzebuję jeszcze dokupić... nie wiem ale termometr czy coś tam jeszcze.... np. nie zapala mi się kontrolka o braku płynu do spryskiwaczy... ale jaki koszt i czy wszystko mi zrobią jak dokupię szakę z Fis-em i manetkę...... Reszta mnie nie interesuję... dobrze rozumię i gdzie w łodzi mi to ktoś zrobi i .......za ile :grin:
greg
Post autor: greg » wt mar 16, 2010 10:59
hyper74 pisze:A czy jakieś czujniki potrzebuję jeszcze dokupić... nie wiem ale termometr czy coś tam jeszcze.... np. nie zapala mi się kontrolka o braku płynu do spryskiwaczy..
jak masz climatronic to masz czujnik, jak nie zapala się kontrolka to można zmienić zbiorniczek na taki z kontrolką, jak nie zapalają się okładziny hamulcowe (kontrolka) można zrobić wiązkę i założyć okładziny z czujnikiem - wszystko co cię chce uzyskać i jaki ma się zasób portfela :bigok:
pepu12
Post autor: pepu12 » śr mar 17, 2010 21:04
Mam pytanko cos podlubalem i zmienil mi sie format wyswietlania godziny z 24 na 12 godzinny co zrobic zeby to odwrocic moglo spowodowac to zmiana kodowania pozdro i czekam na jakies pomysly :bigok:
Oli
Post autor: Oli » śr mar 17, 2010 21:16
pepu12, 3 cyfra w kodowaniu, zmień na 1 i będziesz miał czas w formacie 24 godzinnym
[b]148KM/326Nm[/b]
pepu12
Post autor: pepu12 » czw mar 18, 2010 00:11
Oli pisze:pepu12, 3 cyfra w kodowaniu, zmień na 1 i będziesz miał czas w formacie 24 godzinnym
Dzieki zmienilem musialem jeszcze pokretlem do ust godz. pokrecic i sie zmienilo :pub:
greg
Post autor: greg » czw mar 18, 2010 09:27
pepu12, ale za to jak miałeś format 12 godzinny to miałeś sygnał otwartych drzwi przy włożonym kluczyku (jak nie są włączone światła)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
