Napisz tutaj co go boli
kenzy17
Post
autor: kenzy17 » wt mar 16, 2010 01:00
Od dawna się zastanawiałem jak uruchomić spryski, koledzy pisali że za 5 razem działaja ,niektórzy że dłużej trzeba przytrzymać .Próbowałem tak i bez efektu .W końcu dzisiaj zobaczyłem przepalony bezpiecznik wymieniłem i już byłem uradowany że zadziałaja
Próbowałem sposobów wyżej wymienionych i nadal bez efektu jaka może być przyczyna ???
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 19:09 przez
kenzy17, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
poolak2006
Post
autor: poolak2006 » wt mar 16, 2010 01:07
A jesteś pewny ze je masz? Trzeba trochę potrzymać i powinny się wysunąć, ale jak masz mało płynu to też nie zadziałają. Jaką pojemność ma zbiornik na płyn spryskiwacza? Masz kontrolkę poziomu? Mówisz o bezpieczniku nr 33 ?
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 01:10 przez
poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post
autor: feniks » wt mar 16, 2010 09:01
kenzy17 pisze:że dłużej trzeba przytrzymać
przy zapalonych światłach, około 3-4sek. przytrzymaj
kenzy17
Post
autor: kenzy17 » wt mar 16, 2010 10:19
poolak2006 pisze:A jesteś pewny ze je masz?
Tak jestem pewny że je mam a co do pojemności zbiorniczka na płyn to 5,5 L .
feniks79 pisze:przy zapalonych światłach, około 3-4sek. przytrzymaj
Na światłach mijania tak ?? bo sprawdzałem na postojówkach
[ Dodano: 16 Mar 2010 09:22 ]
poolak2006 pisze:Masz kontrolkę poziomu?
chodzi o tą co się wyświetla wśrodku na liczniku jak jest mało płynu ? Tak taką posiadam
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 10:22 przez
kenzy17, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK IV
SToRM
Post
autor: SToRM » wt mar 16, 2010 10:41
kenzy17 pisze:Na światłach mijania tak ?? bo sprawdzałem na postojówkach
Dokladnie.
Nie mniej, pompki wysokiego cisnienia nie sa jakies za wtrzymale - wiec jest opcja ze poprostu pompka powiedziala PAPA
kenzy17
Post
autor: kenzy17 » wt mar 16, 2010 11:20
SToRM pisze:
Dzisiaj jeszcze sprawdzę na światłach może się pokaża
Czy może być opcja że prąd nie dochodzi ?
Moje MK IV
poolak2006
Post
autor: poolak2006 » wt mar 16, 2010 11:56
No światła obowiązkowo muszą być włączone, na postojowych też nie będzie działało. Długie lub mijania włącz.
Jak posiadasz 5,5l i kontrolkę poziomu to faktycznie masz na bank
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 11:59 przez
poolak2006, łącznie zmieniany 2 razy.
Przemo440
Post
autor: Przemo440 » wt mar 16, 2010 11:59
kenzy17 pisze:Czy może być opcja że prąd nie dochodzi ?
jak nie wystartują to odpinasz wtyczkę podłącz żaróweczkę i ponownie wykonaj test, zapalone swiatła i przytrzymaj spryskiwanie szyb ok 5 s jak żaróweczka sie zapali to instalacja sprawna, pompka do wymiany (często padają)
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 13:05 przez
Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
kenzy17
Post
autor: kenzy17 » pt mar 19, 2010 19:04
Jak dostać się do sprysków muszę odkręcać przedni zderzak ??
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 19:08 przez
Moje MK IV
poolak2006
Post
autor: poolak2006 » pt mar 19, 2010 22:38
Zależy co chcesz z nimi zrobić... możesz lekko wyciągnąć za te zaślepki... ale jak coś chcesz przy nich naprawiać to tylko zderzak trzeba zdemontować.
maciek1431
Post
autor: maciek1431 » sob mar 20, 2010 00:29
hmm u mnie jest tak że jak włączę spryski to od razu wyskakują i pryskają bo patrzałem, szybko wychodzą
Od Kołyski Aż Po Grób Jedna Wiara Jeden Klub - VWGOLF
http://moto.allegro.pl/felgi-bbs-z-oponami-15-4x100-i2171795066.html
http://moto.allegro.pl/kleber-195-65-r15-i2171794219.html
macbat
Post
autor: macbat » sob mar 20, 2010 01:34
mialem to samo tylko u mnie pompka robila : "uuuuuuuuuuuu" i nic nie lecialo okazalo sie po ogledzinach ze lekko wstaje za obudowy zbiornika to jest ta taka pionowa od strony zderzaka wyjmij i na koncu jest takie koleczko one czasem idzie do gory i nie pompuje ja wyjolem wcisnolem na chama szybko i odrazu zaczely dzialac ;]
kenzy17
Post
autor: kenzy17 » sob mar 20, 2010 23:03
macbat pisze:u mnie pompka robila : "uuuuuuuuuuuu"
taki odgłos również mam przy tylnej szybie pompka działa a szyby nie spryska ale to inna sprawa .. przednie spryski nawet nie chcą się wysunąć ..w pon będę coś kombinował
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 23:09 przez
Moje MK IV
rozyk_l
Post
autor: rozyk_l » pn mar 29, 2010 13:46
akurat za spryskami reflektorów bym jakoś nie płakał. Gó**o dają a wcina płynu jak szalone. Taki niepotrzebny gadżet
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
