Przekładnia szyb elektrycznych - jest możliwość regeneracji
finch
Post autor: finch » wt mar 16, 2010 01:16
Nie dawno kupiłem do swojego MKII oryginalne przekładnie szyb elektrycznych. Lewa działa bez zarzutu, natomiast prawa nie ma w ogóle siły ciągu przy założonej szybie. Rozebrałem napęd i niestety okazało się że linka wewnątrz jest poskręcana(zwoje podczas pracy "zachodzą" na siebie, z resztą słychać trzaski podczas pracy przekładni bez obciążenia). Może znacie jakiś sposób rozwiązanie tego problemu czy lepiej już szukać drugiej przekładni.
Pozdrawiam,
finch
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt mar 16, 2010 10:57
mozesz pobawic sie w wymiane linki, z tego co kojarze to pasuje od manualnej przekladni
the mechanic
RasPL
Post autor: RasPL » wt mar 16, 2010 11:37
w manualnej linka jest krótsza i po założeniu albo nie będzie domykac szyby do końca albo otwierać do końca zależy jak się założy
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » wt mar 16, 2010 15:58
finch, poszukaj zakładu, w którym dorabiają linki. Powinno to kosztować w okolicach 50 zł.
zielu
Post autor: zielu » wt mar 16, 2010 16:17
też miałem taki problem i jego naprawa zamknęła się w kwocie 5zł...
w sklepie metalurgicznym można dostać prawie identyczną linkę jak ta ori (była może z 0,5mm cieńsza ale w niczym to nie przeszkadzało)
jeśli chodzi o zakończenia linki i to zgrubienie po środku (które wchodzi w ten ślizg) to zrobiłem to z jakiejś starej rurki hamulcowej po prostu zaciskając mocno na lince dodatkowo wzmacniając poxipolem
jeśli chodzi o to kółko w silniczku na które nawija się linka to przeszlifowałem je lekko okrągłym pilnikiem bo było poodzieranke po poplątaniu linki...
po złożeniu wszystko działało bez zarzutu
finch
Post autor: finch » wt mar 16, 2010 17:47
zielu pisze:też miałem taki problem i jego naprawa zamknęła się w kwocie 5zł...
zielu dzięki za pomoc, powiedz mi jeszcze jakiej średnicy jest ta linka w napędzie od szyb bo ja nie mam teraz do tego dostępu a korzystając z okazji dostępu do dobrze zaopatrzonego sklepu metalurgicznego zrobiłbym zakupy :grin: i jeszcze jaka długość jest szacunkowo potrzebna.
diesel4ever
zielu
Post autor: zielu » wt mar 16, 2010 18:04
aż tak dobrej pamięci to ja nie stety nie mam :(
ja najpierw wymontowałem linke i z nią udałem się na poszukiwania podobnej... a co do długości to coś koło 2 metry
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
