Climatronic szwankuje
wiewioreqezg
Mam golfiaka 1999 1.6 SR i mam tak ze jak wcisne przyciks auto czyli powinna załaczyc mi sie klima tak?? i jak go wcisne to zaczyna mi trzasc autem i nieczuc wogole chlodu bo jak byłem na napełnianiu to powiedzieli mi ze sprzegło sprezarki wogole sie niezałacza.wołali 800 zeta za nowa wiec podziekowałem narazie. i pytam czy konieczne jest od razu wymieniac te sprzzarke moze to cos innego. Natomiast jak wcisne ECON to jest spokojnie nic nietrzesie no ale nadal nie chlodzi
sprzezarka ci sie tylko zalacza jak wcisniesz auto i jest powyzej 5 stopni ( bo ponizej nie wlacza sie sprezarka) a jak dajesz econ to wtedy masz tez sterowanie temperatury ale juz bez urachamiania sprezarki ( czyli bez klimy) wiec jak na zewnatrz masz 20 a w aucie chesz miec 18 to na econ nie bedziesz mial, econ mozesz teraz uzywac:P, a co do sprezarki to moze szukaj uzywnej w dobrym stanie napewno taniej ci wyjdzie.. mialem raz okazje widziec przypadek ale w chondzie accrod, ze po dobiciu gazu tez sie nie wlaczala i siedzial czujnik oleju ( tez co jesli jest silnik bardzo nagrzany podowuje ze klima se wylaczy zeby go nie obciazac)
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 09:00 przez bambi001, łącznie zmieniany 3 razy.
wiewioreqezg
- Przemas_82
u mnie jest podobnie, z tym że klima na "auto" chłodzi ale trzęsie budą i hałasuje. Byłem u magika od klimy i powiedział że sprężarka padła i w optymistycznym przypadku to jakaś wyłamana blaszka(wymienna) ok 200-300zl pesymistycznie cała sprężarka regenerowana ok 800zł z montażem wyciagnienciem czynnika i ponownym napełnieniem ok 1500zł
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
wiewioreqezg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
