[AFN] Jak to jest ze sprzegłami?? dwumasowe, jednomasowe...
Spontan
Post autor: Spontan » ndz mar 14, 2010 00:11
antojuja pisze:Do przejścia na jednomasowe potrzebujesz dokładnie:
1. Koło zamachowe: potrzebujesz od poprzecznych 1Z o numerze VW 028 105 269 B lub od ABF (2.0 16V Golf III GTI 150 KM), 9A (2.0 16V 136 KM), PG (G60) o numerze VW 037 105 273C.
2. Sprzegło: tarcza, docisk i łożysko tylko i wyłącznie SACHS! Nr katalogowy 3000 384 001.
3. Śruby: śruby do zamachu z VR6 o numerze VW N 905 398 01 - 6szt. i do docisku z VR6 o numerze VW N 101 010 01 - 6 szt. Dostaniesz je najlepiej w salonie VW. Do zamachu jakoś po 6zł, a do docisku po 1zł.
Zamach to ciężko znaleźć na necie będe musiał po szrotach pojeździć i numery sprawdzać....podałeś z założeniem przejścia na VR6 dzięki i za to ale czy mógłbyś podać również "Śruby" do G60 nie wiem dlaczego po przeczytanych postach idę w tym kierunku może do Alhambry inne niż myśle powinny byc zalożone a co z momentem u mnie to bez znaczenia czy VR6 czy G60??
nr. mam : 3000 332 001
Łożysko oporowe : 3151 000 388
..aha olej jak producent zaleca czy jakiejś innej marki np: mobil ???
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 00:56 przez Spontan, łącznie zmieniany 4 razy.
arwam
Post autor: arwam » ndz mar 14, 2010 08:45
Spontan pisze:byc zalożone a co z momentem u mnie to bez znaczenia czy VR6 czy G60??
zależy ile masz mocy w tym momencie. prawdopodobnie sprzęgło od VR6 u Ciebie przeżyje auto
Spontan
Post autor: Spontan » ndz mar 14, 2010 12:49
arwam pisze: zależy ile masz mocy w tym momencie. prawdopodobnie sprzęgło od VR6 u Ciebie przeżyje auto
...nic nie robiłem z momentem standardowa 110KM i tyle...jest to auto bardziej na rodzinne wypady...podobno od VR6 dźwięczy delikatnie tarcza od sprężyn bo sztywniejsze tak się domyślam i mam nadzieje że przy G60 tego nie będzie...
...nie daje mi spokoju ta skrzynia może zmienię od razu łożyska w skrzyni
arwam
Post autor: arwam » ndz mar 14, 2010 13:55
Spontan,
grzechotanie tarcz występuje tylko na biegu jałowym.
a jeśli martwi Cię skrzynie to łożysk sięnie opłaca zmieniać tylko raczej szukać innej chyba że chodzi Ci o łożysko wyciskowe.
na twoim miejscu poszukałbym raczej dłuższej skrzyni typu ASD lub CYP.
Spontan
Post autor: Spontan » ndz mar 14, 2010 15:18
arwam,
...o proszę że się nie opłaca nie wiedziałem..."typu ASD lub CYP" ok zapamiętam... myślałem że jak wszystko się wyjmie to łożyska(jakie nie wiem gdzieś czytałem) bez problemu sie wymienia ok ale znacie się lepiej...przewiduje najgorsze co mnie czeka dlatego chce być przygotowany teoretycznie na przygody..
mewa2002
Post autor: mewa2002 » wt mar 16, 2010 12:34
Panowie, mam do kupienia jednomas od corrado g60. Ale jest napisane na nim nr 037 105 273B a powinno byc C. Czy bedzie zatem pasowac? czym one sie rożnią?
wesol
Post autor: wesol » wt mar 16, 2010 15:03
Trudno powiedziec. Gdzies tam wyczytalem ze jest lzejsze bo cos kolo 7,5 kg. Czy podejdzie tak samo jak to z "C" to nie daje reki uciac.
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 15:03 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
mewa2002
Post autor: mewa2002 » wt mar 16, 2010 16:02
Juz wszystko wiem. Ta literka B to oznaczenie roku produkcji. Takze powinno pasowac.
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » czw mar 18, 2010 23:33
hej a jakie sprzegło polecicie do tdi 1z??? musze wymienic i chciał bym miec spokój ale nie wiem jakie kupic
od jakiego modelu vw sprzegło podejdzie bez problemu bez przeróbek do mojego td-ika
pozdro
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw mar 18, 2010 23:37
tomec 1984 pisze:hej a jakie sprzegło polecicie do tdi 1z??? musze wymienic i chciał bym miec spokój ale nie wiem jakie kupic
pozdro
widać że nie czytałeś całego tematu, kupuj od G60
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » czw mar 18, 2010 23:51
no i tak zrobie :grin: :grin: :grin: mam nadzieje ze jeszcze jutro wszystko ogarne
bo zmieniam dolot kolektor ssący i ic i mam nadzieje ze bede sie jutro cieszył jazdą a nie slizganiem ( mam dośc zimy he he :grin: :hmm: :food: ;) )
pozdro
wesol
Post autor: wesol » pt mar 19, 2010 08:20
mewa2002 pisze:Juz wszystko wiem. Ta literka B to oznaczenie roku produkcji. Takze powinno pasowac.
Co masz na potwierdzenie tej teorii??
antojuja
Post autor: antojuja » pt mar 19, 2010 08:41
wlasnie tez jestem ciekaw :bajer:
mewa2002
Post autor: mewa2002 » pt mar 19, 2010 13:21
To, ze kolega z forum Audi a3, orientowal sie o to w serwisie i mu tak powiedzieli. No i zalozyl takie kolko o numerze 037 105 273B do ALH i wszystko pasowalo bez problemu:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
