stuki
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
stuki
Witam.
od niedawna podczas jazdy pod górkę na wyższym biegu(z reguły pod większym obciążeniem) z silnika(chyba) wydobywają się metaliczne stuki. wyczytałem na forum że być może są to panewki.
jak mogę sprawdzić domowym sposobem czy to na pewno panewki stukają w silniku???
- Silnik: CXSA
- Silnik: CXSA
przyczyną licznych stuków bywa zazwyczaj układ rozrządu. stuki te mają bardzo różnorodny charakter, przy czym można odróżnić je od stuków sworznia tłokowego i tłoka po bardziej "matowym" zabarwieniu dźwięku, inaczej zróżnicowanej, większej częstotliwości, oraz zmienności odgłosów w miarę regulowania luzów zaworowych.
Objawem nadmiernych luzów w ułożyskowaniu stopy korbowodu są głuche stuki pojawiające się przede wszystkim w chwili gwałtownego zwiększenia lub zmniejszenia liczby obrotów i obciążenia silnika. Stuki te najłatwiej rozpoznać przy gwałtownym otwarciu i po chwili zamknięciu przepustnicy oraz związanym z tym przyspieszeniu i zwolnieniu obrotów silnika: Stuk powinien wyraźnie wystąpić w początkowym okresie przyspieszania obrotów oraz bezpośrednio po zamknięciu przepustnicy, w chwili zwalniania obrotów. W czasie jazdy, gdy silnik pracuje pod obciążeniem, stuk łożyska korbowego pojawia się przede wszystkim w chwili zwiększania otwarcia przepustnicy i przy wzroście obciążenia silnika.
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 21:09 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90594
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
