błąd 16522 golf IV
djgogo
błąd 16522 golf IV
Post autor: djgogo » wt mar 16, 2010 19:58
Witam a wiec tak posiadam golfa IV z 2000r 1.6 16v i wyświetlił mi się check na liczniku podpiołem go pod komputer i wyszedł bład
16522 sonda lambda wysokie napięcie (bank 1 czujnik 2) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem błąd sporadyczny
Jestem troche zielony w tych sprawach dlatego proszę o pomoc czy wystarczy skakować bład czy to jakiś czujnik jest do wymiany prosze was o pomoc z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 20:10 przez djgogo, łącznie zmieniany 2 razy.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt mar 16, 2010 20:17
Skasuj błąd i się wtedy zobaczy co dalej zrobić skoro to jest sporadyczny błąd...
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 20:20 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
djgogo
Post autor: djgogo » wt mar 16, 2010 20:33
Ok to tak zrobie i dam odpowiedź a ja błąd na nowo się wyświetli to co wtedy?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt mar 16, 2010 20:41
To wtedy pokombinujemy po kolei po kabelkach co i jak ;)
