demontaż rozrusznika
szawełło
Post autor: szawełło » wt mar 16, 2010 19:32
Z kanału ponieważ z góry jest utrudniony dostęp do dolnej śruby mocującej ale jak ktoś się uprze to pewnie i bez kanału sobie poradzi :grin: Tak czy siak będziesz potrzebował na mój gust, nowy bendix (chyba jakieś 50-80 zeta) dodatkowo proponuję dokupić nowe tulejki wraz z zabezpieczeniami (jakieś 30 zeta) no i aby mieć całkowity lifting to proponuję nowe szczotki. Przy montażu możesz mieć problemy z założeniem zabezpieczenia (taki metalowy niepełny pieścień) między bendixem a satelitami ale trochę wytrwałości i powinno się udać. pozdrawiam i życzę powodzeni mocowany jest przez dwie sruby chyba 19. -----cytat Gebi :bigok:
Ba.........................
fido
Re: demontaż rozrusznika
Post autor: fido » wt mar 16, 2010 19:34
szach11 pisze:Witam!
Musze wyjąć ze swojego auta rorusznik i oddac do regeneracji. Ma ktoś może zdjecie gdzie znajdują sie śruby mocujace go. Druga sprawa czy da sie to zrobic bez kanału ?
da sie lecz z kanałem i konkretnymi przedluzkami klucza nasadkowego napewno bylo by łatwiej!!!
zbycho77
Post autor: zbycho77 » wt mar 16, 2010 19:50
da się wyjać bez kanału ja u siebie wyjmowałem bez kanału
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt mar 16, 2010 19:52
szach11 pisze:Ma ktoś może zdjecie gdzie znajdują sie śruby mocujace go.
szach11 może to Ci pomoże:
kuzyn56
Post autor: kuzyn56 » wt mar 16, 2010 19:55
Lewarek pod silnik bo bedziesz mial problem z przykreceniem opadnie na poduszce i troche sie napocisz zanim przykrecisz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt mar 16, 2010 20:54
kuzyn56 pisze:Lewarek pod silnik bo bedziesz mial problem z przykreceniem opadnie na poduszce i troche sie napocisz zanim przykrecisz.
?? Pierwsze słyszę..
Zdejmowałem w różnych VAG rozruszniki i w żadnym nie podstawiałem podnośnika.
kuzyn56 na czym opierasz swoje stwierdzenie?
cylinder
Post autor: cylinder » czw mar 18, 2010 19:59
Czy rozrusznik trzyma się tylko na dwóch śrubach w mk4 silnik 1.4?
fido
Post autor: fido » pt mar 19, 2010 10:19
cylinder pisze:Czy rozrusznik trzyma się tylko na dwóch śrubach w mk4 silnik 1.4?
tak!!! przy czym na jednej szpilce przykrecona jest dodatkowo wiazka kabli:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
