1,6 gaznik jak podkrecic
witam wszytskich mam pytanie
jak podrobic silnik na gazniku robie teraz kapitalny remon co prawda mialem te tloki itd 1.8 gt mial ze mna powazne problemy ale chcial bym cos wiecej ;D moze jakis dolot?? itd ?????? chcial bym informacji od kogos co robil jusz tego typu silnik a nie co slyszal ze tak mozna z gory dzieki
Kiedy Spotkamy Sie Na Zakrecie.. Juz Bokiem Bedzie...:D
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Na Drodze Jak Z Zakretu Wychodze xDDD
Moja Bestia;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=330547
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
swap z 1.6 nic nie wyciagniesz zbyt malo rozwojowy jedynie zalozyc webera z duzego fiata bedzie trochu wieksze kopniecie i lepszy wkret na obroty ew podwojne gazniki duze koszta co za tym idzie lepiej swap
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
kupilem silnik na mechanicznym ale niestety okazal sie padniety noi go oddalem ;/ i zrobilem u siebei kapitalke wiec nie bardzo mi pasuje teraz go oddac na zlom;/
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
MaRo1705, a 142 - konne mk1 1,6 na pierburgu Walus'a? Uwież mi,mając abf'a w mk1 nie masz z jego jedynką szans :green_fuck:
smolka007, zacznij tak jak piszesz,od remontu - wszystkie panewki nowe - oczywiście musisz pomierzyć żeby nie było nadmiernych luzów,nowe tłoki nad wymiarowe z nowymi pierścieniami, osiowanie wału i WYWAŻANIE DYNAMICZNE wraz z ODCHUDZONYM zamachem - dotarcie na ostro :green_fuck:
Remont głowicy - zawory 40 mm z np PF'a,szlif gniazd,nowe prowadnice i PORTING, dodatkowo splanować ją odpowiednio,żeby stopień sprężania zwiększyć - lać CO NAJMNIEJ 98
Włożyć mechaniczne popychacze chociażby z JB ;p
4 gaźniki - tania opcja to z jakiegoś ściga a droższa webery 40 mm.
Jak chcesz większy hardcor'e to wał i tłoki z 1,8 (chyba,że coś tam jeszcze potrzeba - nie zastanawiałem się nad tym, głowica z mk4 8v (dolot od przodu), baran i cały wydech ;p
Skrzynia FM albo ta z golfa syncro (napęd syncro odpuść),4 gaźniki weber 45 mm,tłoki doprężające,wałek nawet ponad 300 st i 200 koni możliwe...
Ale czy to wszystko ma sens? Sprzedaj co masz,kup 16v i 4 gaźniki i ciesz się
tloki jakies sportowe sa ale sie za bardzo nei znam co tam jest silnik juz jest po kapitalnym zlozony tylko co jeszcze glowica zrobiona panewki wsio zmienione
[ Dodano: 16 Mar 2010 14:37 ]
a co mi da skrzynia od syncro??
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
Przeczytaj jeszcze raz ostatnią linijkęMaRo1705 pisze:bandyta mk1love, tylko policz koszta taniej wyjdzie swap a i silnik dlugo nie pociagnie zreszta tematow tego typu na forum jest od chu... i jeszcze troche
smolka007, ,,jakieś sportowe" to nie sportowe, tłoki masz kute albo ,,nie-kute", te pierwsze dzielą się głównie na to czy są doprężające czy też odprężające. Stawiam krate na to,że masz zwykłe :green_fuck:
Wał miałeś wyważany?
Zanim zaczniesz robić głowicę sprawdź czy masz mechanikę czy hydro (zmień na mechanikę jakby co) i KONIECZNIE zawory ssące 40 mm.
Skrzynia syncro to najkrótsza seryjna skrzynia vw. Możesz też poszukać 4-ro biegowej GC i FM 5-cio biegowej.
bandyta mk1love no to lecisz mi krate bo mam doprezajace ale wy mi piszecei glowice itd ale ja mam silnik zlozony juz;/ a ta glowica ABS/AAM to jaka to jest???
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
to co ty chcesz podnieść moc bez rozkręcania silnika??smolka007 pisze:wy mi piszecei glowice itd ale ja mam silnik zlozony juz;/
obecne mkII by dawid018
