1.6 SR i wasze problemy
ManieKK
Post autor: ManieKK » pn mar 15, 2010 19:50
feniks79, Kurde nie pamietam tych bledow. Wiem ze jakis o za niskim napieciu i o niedogrzaniu. Oddalem samochod do mechanika i jutro podobno mi zrobi.
_Peeter
Post autor: _Peeter » wt mar 16, 2010 10:51
TOMIX02 pisze:Cytat:
Moj problem jest nastepujacy dalej pozno mi sie przelacza na gaz czyli dopiero po jakis 3 km -3,5 km. Wymienilem juz czujnik temperatury ( trzeci z kolei) termostat i czujnik hala
tylko czaly czas mi wywala taki blad
537 Regulacja Lambda
poza specyfikacją - wartość górna - BŁĄD SPORADYCZNY
czy to moze byc przez to????
instalacja jest nowa sekwencyjna, gazownik ustawil temperature na 30 stopni bo mowil ze juz nizej nie moze zeby to wszystko dobrze chodzilo.
a co sadza inni???
Kolego w zimę po 0,5 km nie ma możliwości, aby silnik Ci się rozgrzał. Jak chcesz zwiększyć szybkość przełączania się na gaz to nie włączaj ogrzewania dopóki nie przełączy Ci się na gaz, albo nie włączaj na maxa ogrzewania, ponieważ ten sam układ ogrzewania, ogrzewa reduktor gazu.
...albo pojedź do Twojego gazownika i poproś go aby Ci troche zmniejszył temperaturę przełączania się na gaz. Gazownicy średnio chcą to robić, ponieważ niższa temperatura gazu źle wpływa na układ gazowy.
...Twój kolega, któremu przełącza się po 0,5 km ma źle wyregulowany układ gazowy, albo nie ma sekwencji i sam sobie przełącza.
-- [url=http://chomikuj.pl/rich-men/e-booki+-+motoryzacja]Tania jazda samochodem[/url] --
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » wt mar 16, 2010 17:42
no wlasnie bo instalka jest na gwarancji i jak oni mi obniza temperature i sie cos zepsuje to beda musieli zrobic w ramach gwarancji dlatego mi powiedzieli ze nizej niz 30 stopnie nie zejdzie:(
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt mar 16, 2010 17:45
Poniżej 30 stopni się nie ustawia...
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt mar 16, 2010 22:52
Ja mam 35 :grin:
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
bonczka
Post autor: bonczka » wt mar 16, 2010 23:09
Czesc. mam kilka pytan do Was:) Jestem włascicielką Golfa IV 1.6 SR (AKL) Co ile km powinno sie wymieniać rozrząd i czy pompe wodną też powinnam?? I jeszcze przy odpalaniu przez parenascie sekund zapala mi sie na wyswietlaczu prędkościomierza serwis. Słyszałam ze jest jakis sposób zeby sie tego pozbyc. Coz zrobić :bigok:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 16, 2010 23:11
bonczka pisze:eszcze przy odpalaniu przez parenascie sekund zapala mi sie na wyswietlaczu prędkościomierza serwis. Słyszałam ze jest jakis sposób zeby sie tego pozbyc. Coz zrobić :bigok:
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... .vwgolf.pl
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » śr mar 17, 2010 00:09
Ja mam 35 :grin:
i po jakim odcinku wlacza ci sie gaz???
Widze po wypowiedziach ze chyba mam dobrze to wszystko ustawione. Ale teraz np wrocilem z pracy bylo na polu -6 stopni jak go zapalilem to mi odrazu zgasl chodzil jak traktor i wlaczyl sie na gaz po 4 km, a saslonilem mu dzis na probe cala chlodnice tektura i ogrzewanie bylo na minimum
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr mar 17, 2010 00:10
bonczka pisze:Co ile km powinno sie wymieniać rozrząd i czy pompe wodną też powinnam??
Jeśli nie wiesz kiedy był wymieniany to najlepiej wymienić po zakupie samochodu, pompe wody też wymień, bo jest po drodze przy wymianie i oczywiście też napędzana przez pasek. Często pierwszą wymiane jeśli auto jest od nowości serwisy VW robią po 90 tyś km, każda następna po 60 tyś. km lub 4 latach...
enzo2211
Post autor: enzo2211 » śr mar 17, 2010 00:46
TOMIX02, Mnie się gaz otwiera po 5 minutach.... wsiadam do auta wyjazd z garażu, wychodzę zamykam garaż, podjazd do bramy (daleko mam bramę wjazdową od garażu t muszę podjechać :helm: ) wyjazd na ulice i koło cioci mi się otwiera.. ja wiem mysle że tak po 1.5 kilometa jest gaziu :bigok:
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr mar 17, 2010 00:50
enzo2211 pisze:koło cioci mi się otwiera...
aaa koło cioci to trzeba było tak od razu :bigok:
_Peeter
Post autor: _Peeter » śr mar 17, 2010 00:50
enzo2211 pisze:TOMIX02, Mnie się gaz otwiera po 5 minutach.... wsiadam do auta wyjazd z garażu, wychodzę zamykam garaż, podjazd do bramy (daleko mam bramę wjazdową od garażu t muszę podjechać :helm: ) wyjazd na ulice i koło cioci mi się otwiera.. ja wiem mysle że tak po 1.5 kilometa jest gaziu :bigok:
Ale wyjeżdżasz z garażu, więc samochód ma większą temperaturę niż stałby na zewnątrz i jest to możliwe.
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 00:50 przez _Peeter, łącznie zmieniany 1 raz.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » śr mar 17, 2010 01:06
Nie zgodze się z Tobą _Peeter, Może i mam w garażu ale i tak jest tam zimno.. wiadomo, nie - 20 ale na pewno jest na minusie bo kalesonami trzęsło w zimie ładnie....
davis79
Post autor: davis79 » śr mar 17, 2010 02:50
Ja mam mały problem z odpalaniem auta. Jak jest zimny to strasznie chodzi, ale jak juz sie rozgrzeje to chodzi fajnie. Wygląda na uszkodzony czujnik temp. tylko który ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
