Wałki catcams + regulowane kółko w ABF, Co z tego wyjdzie.
co do popychaczy warto zainwestować w lżejsze, ja miałem Schricka i wkręcało się to świetnie ze wałkami 276/276 (miałem też sprężynki Schricka ale nie zostały zamontowane, były zdecydowanie twardsze, 276 dają rady na seryjnych, ale na 288 lepiej je założyć)
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
Kurde
Miały być wałki i kółko i kasa do 3000 na graty, już wydałem jakieś 4000-4500 a jeszcze popychacze, uszczelniacze, montaż i strojenie.
jak mnie wynik nie zadowoli to go spale :green_fuck:
[ Dodano: Sro Mar 17, 2010 11:20 ]
Ja chętnie oddam ci abf-a do takiej przeróbki i zapłacę tyle co za wałki i inne graty, które kupiłem, żeby to osiągnąć.
Jakby koniki tak łatwo i tanio wskakiwały, to każdy abf na tym forum miałby 2xx z przodu.
Ja na tym setupie zadowolę się bezpiecznym 180km, choć niektórzy twierdzą, że 2 z przodu da radę zrobić.
180 ze zmierzonych 150 to i tak już niezły przyrost mocy a 2xx to już byłbym uśmiechnięty przez następny rok. a później by mi się znudziło i było mało:D
Kole chcesz mi powiedzieć, że zrobię głowicę i będę miał 2 z przodu.Na 170-180 koni nie trzeba wymieniac walkow.Rob glowice i 2 bedzie z przodu..
- Tomek Pirelli
Lukasz1985, no masz rację było w Tym mk2 200ps...
a z mechaniką to można rozgryźć problem w domowym zaciszu ... ale do wałków 276 hydro.pwinno dac radę...co innego wyżej...
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 18:02 przez Tomek Pirelli, łącznie zmieniany 1 raz.
Naprawa ,serwis Motocykli Cross-owych i
skuterów
Spawanie aluminium i plastików!!
Części samochodowe nowe i używane oraz części do skuterów,motocykli i quadów!
AEROGRAF!!!!!!!!!!
skuterów
AEROGRAF!!!!!!!!!!
ale ugryzienie 2xx jak się zrobi głowicę konkret, dolot, wydech, wałki strojenie nie jest specjalnie trudne. tak mi się wydaję,Tomek Pirelli pisze:Lukasz1985, no masz rację było w Tym mk2 200ps...
LCQ, no właśnie mnie tu o 288 st chodzi ;D
voj2s, na takim setupie 2 z przodu to bez większych filozofii, z tym,że wałki tak jak piszesz 276/276 a my mówiliśmy,że na seryjnych wałkach 2 z przodu to byłoby już hardcore :green_fuck:
Marioo, lepiej odpuść wałki, kup sobie same kółko a zamiast wydawać ponad 2k zł na wałki zrób głowicę za połowę mniej (tysiączka dostajesz do rączek gratis
) i 18x też będzie.
A w przypadku kiedy nie złapie pełnych 18x to tego tysiączka co został z wałków wykorzystasz na opunki na przód r888 i trochę paliwka do nauczenia się startowania będziesz przyśpieszał tak samo jak i inne 180-konne autka jak nie lepiej :green_fuck:
A w przyszłości wałeczki w 2xx
Tak przynajmniej wydaje mi się,że będzie rozsądniej.
Tomek Pirelli, z tego co rozmawiałem z GTO to i 288 na hydraulice pojedzie ;D tylko trzeba odpowiednio się do tego zabrać :green_fuck:
voj2s, z czego te popychacze (proszę o ewentualne info i cene na pw - jeśli nie chcesz oficjalnie) i jak dobrać odpowiedni do nich luz zaworowy ? To przy kupnie wałków będzie podane czy jak?
