przegub zewnętrzny
tomi-ex
przegub zewnętrzny
Post autor: tomi-ex » wt mar 16, 2010 19:28
Czy przegub zewnętrzny powinien miec kulki lub łożysko ( zaznaczone na czerwono ) .Mam rozwaloną osłonę i wydaje mi sie ze brakuje tam kulek
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 14:04 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 16, 2010 20:02
tylko te duże kulki na obwodzie, widać je na zdjęciu
misiek
Post autor: misiek » wt mar 16, 2010 20:06
tomi-ex tak są tam kulki (cały przegub to takie duże łożysko) ale ni w tym miejscu gdzie zaznaczyłeś, u ciebie na fotce widać dwie kulki - zaznaczone na fotce
[ Dodano: 10-03-16, 19:10 ]
tak wygląda rozebrany przegub
:-k ...
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » śr mar 17, 2010 09:22
misiek pisze:tomi-ex tak są tam kulki (cały przegub to takie duże łożysko) ale ni w tym miejscu gdzie zaznaczyłeś, u ciebie na fotce widać dwie kulki - zaznaczone na fotce
[url=http://img534.imageshack.us/img534/429/pp169.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img52.imageshack.us/img52/6750/przegub016.jpg]Obrazek[/URL]
mi własnie chodzi o ten element co jest w srodku na drugim zdjeciu czy w nim tez powinny byc kulki .Ja na swoim zdjeciu zaznaczyłem te czerwone kulki gdzie ich niemam . Czy w tym miejscu gdzie sa narysowane czerwone kulki powinny tam być ?
Nie wiem czy wymieniać cały przegub czy tylko osłone ?
misiek
Post autor: misiek » śr mar 17, 2010 09:25
tomi-ex pisze:Czy w tym miejscu gdzie sa narysowane czerwone kulki powinny tam być ?
nie, tam nie ma kulek, jeżeli przegub działa cicho (nie stuka lub strzela na zakrętach )
to wymień samą gumę, nie ma takiej opcji by ci kulki z przegubu powypadały, jest to fizycznie ( konstrukcyjnie) nie możliwe, co innego jeśli wianuszek się rozleci lub przegub jest zdjęty z półosi, wtedy można kulki powyciągać
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 09:26 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 17, 2010 10:01
misiek pisze:to wymień samą gumę,
Oczywiście czyszcząc przegób dokładnie. Jeśli zostanie trochę piachu i zanieczyszczeń to polegnie.
misiek
Post autor: misiek » śr mar 17, 2010 10:07
jhosef pisze:Oczywiście czyszcząc przegób dokładnie.
otóż to, to chyba zrozumiałe jest :chytry:
:-k ...
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 17, 2010 10:47
misiek pisze:jhosef napisał/a:
No wiesz, raz obserwowałem jak wymienia łożysko tylne w starej corollce. Wpadło w piach, chciał je obetrzeć byle jak i włożyć. Ludzie mają różne pomysły.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » śr mar 17, 2010 14:06
Czyli z tym przegubem jest wszystko dobrze ( jezeli nie strzela na zakrętach) .Zmieniłem zdjecie , zaznaczyłem taki ruchomy pierścień na półosi , Za co on jest odpowiedzialny .Patrząc na nie go sugerowałem sie tym ze tam mogło być jakieś łożysko ,albo kulki
misiek
Post autor: misiek » śr mar 17, 2010 14:20
tomi-ex pisze:Czyli z tym przegubem jest wszystko dobrze (
nie pozostaje ci nic jak tylko wymyć dobrze przegub, nasmarować i wymienić gumę
:-k ...
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 17, 2010 14:35
Dla wszystkiego przyjrzyj się koszykowi. Mi niby przegub nie dawał jakichkolwiek oznak zużycia poza trzaśnięciem gumy. Po wyczyszczeniu okazało się, że koszyk kulek jest pęknięty. Pozostało wymienić przegub.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » śr mar 17, 2010 14:57
a to co to jest ten pierścień na osi , taki malutki powinno byc widoczny na zdjęciu ( zaznaczony kreską czerwoną ) , wy tez takie cos macie ?
Ta osłona gumowa obraca się razem z przegubem i półosią ?
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 17, 2010 15:11
Tak. Musisz ją założyć odpowiednio aby nie była zbyt rozciągnięta ani ściśnięta bo będzie szybko padać.
tomi-ex pisze:a to co to jest ten pierścień na osi , taki malutki powinno byc widoczny na zdjęciu ( zaznaczony kreską czerwoną ) , wy tez takie cos macie ?
Przed nim powinna być jeszcze metalowa podkładka. Do czego dokładnie jest to nie odpowiem. Ale ma być.
Rada, kup dobre osłony. Szkoda pracy na tanie. Za 2-3 miesiące będzie już miała spękania. Przyjrzyj się pozostałym i w miarę potrzeby wymień. Jeśli masz oryginał w niezłym stanie to go zostaw. Przeżyje zamienniki:)
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 15:12 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » śr mar 17, 2010 15:14
jhosef pisze:Rada, kup dobre osłony
nie kupuj tych poliuteranowych czy jakiś tam z nazwy bo pękną raz dwa.
Najlepsze są zwykłe gumowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
