Czy już świece zaczynają padać ?
stepniak.p
Post autor: stepniak.p » wt mar 16, 2010 23:30
Witam !
Mam mk5 1.9 TDI
Przebieg 150 tyś km
Jedna świeca była już wymieniana....
Czasami (nie zawsze) ciężej pali (tak jakoś "twardo" nie chce palić od "szczała)
Czy to pora na wymianę 3 świec ?
Z góry dzięki
OBECNIE : MK6 1.6 TDI DSG
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
12.03.2012 18:40 - Golf mk5 został sprzedany :rozpacz:
BYŁ : MK 6 ; 1.4 TSI ; 122KM ; HIGHLINE :rozpacz:
To_mas
Post autor: To_mas » wt mar 16, 2010 23:33
stepniak.p pisze:Mam mk5 1.9 TDI
i nie stać cie na wymianę 4 świec tylko wymieniasz 1 ?? :panna: ludzka oszczędność i głupota nie ma granic :panna:
poolak2006
Re: Czy już świece zaczynają padać ?
Post autor: poolak2006 » śr mar 17, 2010 00:54
stepniak.p pisze:Witam !
Mam mk5 1.9 TDI
Przebieg 150 tyś km
Z góry dzięki
Świece wymienia się wszystkie, a nie tak.... a z resztą czasami to znaczy kiedy ? jak zimny ? czy jak ciepły czy jak co?
rolandV
Post autor: rolandV » śr mar 17, 2010 01:22
kolego, prosta sprawa, bierzesz przewód i jedną stroną dotykasz do + na akumulatorze a drugą do główki świecy żarowej i jeśli świeca jest ok to zaiskrzy( możesz też wpiąć żarówkę w układ)
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 17, 2010 01:45
rolandV pisze:kolego, prosta sprawa, bierzesz przewód i jedną stroną dotykasz do + na akumulatorze a drugą do główki świecy żarowej i jeśli świeca jest ok to zaiskrzy( możesz też wpiąć żarówkę w układ)
tak na prawdę to sposób nic nie warty..... spotkałem sie już z najmniej 2 przypadkami ze 2szystkie iskrzyły a dobrze grzała tylko 1... po wymianie (oczywiście kompletu) samochód wrócił do regularnego :P palenia :)
rolandV
Post autor: rolandV » śr mar 17, 2010 11:11
u mnie sprawdza się to od lat, potem jak wymieniam to jeszcze raz sprawdzam świecę po wykręceniu i nigdy nie było pomyłki. Po prostu taki sposób działa tak jak byś zaczął grzać świecę na krótko i jak dział to musi iskrzyć.
stepniak.p
Post autor: stepniak.p » śr mar 17, 2010 11:23
To_mas pisze:i nie stać cie na wymianę 4 świec tylko wymieniasz 1 ??
To_mas, hahaha nie dopisałem że świeca była wymieniana ale z innego powodu....
To_mas, co jak co ale na aucie to ja nie oszczędzam i takich dziwnych kap nie robie :goof: :goof: :panna: :panna: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 17, 2010 11:23
rolandV pisze:i jak dział to musi iskrzyć.
ale jak iskrzy to nie musi działać poprawnie :P i tu jest ta różnica :) bo może np sie dłużej nagrzewać od pozostałych i wtedy qpa :)
stepniak.p
Post autor: stepniak.p » śr mar 17, 2010 11:26
To_mas, dzieki za pomoc....
w tygodniu się za to wezmę :grin:
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr mar 17, 2010 12:25
stepniak.p, jezeli wymiana swiec nic nieda to warto przyjzec sie akumulatorowi -.-
Tak jak koledzy pisza swiece zawsze 4 :D
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
rolandV
Post autor: rolandV » śr mar 17, 2010 12:49
To_mas pisze:
też racja, nie pomyślałem, czyli ten sposób dobry jest na początek żeby zobaczyć czy w ogóle działają.
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 17, 2010 13:34
rolandV, no ja tez tak myślałem jak Ty i sprawdzałem na iskrzenie i wsio ok i szukałem dziury w całym, po jakimś czasie sprawdziłem jeszcze raz bo wsio inne było ok i dalej to samo (Wszystkie iskrzą) pomimo tego miały już trochę nalatane i postanowiłem wymienić, problem z odpaleniem znikł auto znowu paliło na dotyk :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
