Co zrobić w silniku przy remoncie?
krzysiek_ae
rzeczy może być dużo. ZApowietrzone przewody, zly kąt wtrysku, zła regulacja, spalone świece a nawet to co mi się przytrafiło ułamany jeden ząbek w rozruszniku przez co przeskakiwał i nie miał jak zapalić a nie było słychać przeskokuCider_Mazur_mk2 pisze:a co może być powodem tego że rano trzeba dość długo kręcić żeby odpalił?
- Cider_Mazur_mk2
- Tomasz Bis
Rozumiem że szybciej kręci . Oprócz klem wyczyść jeszcze drugie końce /jak tego nie zrobiłeś/ masę na budzie i skrzyni oraz plusowy na rozruszniku /obydwa , jak nakrętki nie będą się odkręcać to przetnij ,wyczyść i daj nowe/ewentualnie jak chcesz to konserwacja rozrusznika jest dokładnie opisana na FAQ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224Cider_Mazur_mk2 pisze:naladowalem akumulator i podlaczylem do porządku klemy i jest jakby lepiej
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 22:55 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek_ae
weź człowieku co Ty w ogóle gadasz, u wróżki byłeś czy co?roger18sx pisze:milion km to moze w tirze a nie w vw na jednym silniku.
takie teksy NIE potwierdzone żadnymi czysto praktycznymi przekonaniami to możesz pisać na forum fiata 126p ale nie na forum golfa gdzie wszyscy wiedzą jakim silnikiem jest 1.6D bądź 1.6TD, i nie bez powodu mimo tego wieku w którym jeżdzą golfy nadal są jednymi z najpopularniejszych samochodów w Polsce.
sprostowałem Ci temat więc dziękuję
i nie zaśmiecaj swoimi głupimi postami bądź nickiem
- damian_piaski
Cider_Mazur_mk2,
Kolega Lewicki01 swapował 1.3 na 1.8 i zrobił fajny opis [Faq], moglbys sie pokusic o to samo, ale z kosztorysem Przyszłe pokolenia wiedzialyby na jakie koszty należy sie przygotowac. Co Ty na to?
Już nawet od jutra mogłbyś spisywac w warsztacie na kartce co wymieniłes i ile to kosztowało- pozniej przepisac na kompa i na forum wstawic.
pozdrawiam
Mam tylko prośbą do osób, ktore piszą nie na temat. cider założył ten temat aby sie dopytac co należy rutynowo ymienic przy swapie a nie zeby sie dowiedziec ile milionow km przejedzie Vw.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 00:36 przez damian_piaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
- Cider_Mazur_mk2
Cider_Mazur_mk2, musisz pamiętać o jeszcze jednym aspekcie, mianowicie powinieneś przewalić zawieszenie z tego diesla do swojego 1,3. Diesle ważą więcej i ci zawias siądzie
a jak już grzebać przy zawiasie to powymieniać elementy metalowo gumowe tuleje, łączniki, może się z końcówką nie udać
Pewny nie jestem ale w 1.3 możesz mieć cienkie półosie a w dieslu są chyba grube (niech ktoś mnie poprawi jeśli się mylę)
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- Tomasz Bis
są a temat zawiasu i poduszek był wspomniany .Nie wspomniał nikt jeszcze o urządzeniu rozruchowym ""ssaniu"" które znajduje się po lewej stronie kierownicy w starszych modelach w nowszych jest to rozwiązane automatycznie.mate64 pisze:dieslu są chyba grube
- Cider_Mazur_mk2
- Cider_Mazur_mk2
- Tomasz Bis
Magiel z drążkami kierowniczymi ,pompę,koło pasowe na wał,pasek,przewody,zbiorniczek , mogłem o czymś zapomnieć .Cider_Mazur_mk2 pisze:Powiedzcie mi jeszcze co potrzebuję żeby założyć do mkII wspomaganie kierownicy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
