Problem ze światłami dziennymi...
SebaMK3
Post autor: SebaMK3 » śr mar 17, 2010 22:07
Witam, robiłem dzisś smoked lampy w swoim golfie, wszystko mładnie, pieknie, aż do momentu sprawdzenia lamp..
A mianowicie podłączyłem wszystko tak jak być powinno, masa jest, wszystko jest tak jak było, aleni ma świateł dziennych ;/ gdy włączam światła świecą się tylko postojówki ( długie też normalnie działają)
POMOCY !!!
Moje MK2 FIRE&ICE viewtopic.php?f=87&t=533238" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapraszam do ->> VAG Pojezierze
http://www.facebook.com/pages/VAG-Pojez ... 4885806037" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 17, 2010 22:13
mowa o światłach dziennych czy mijania ?? jak dzienne to nie wiadomo co tam namodzone... jak mijania to może przekaźniki były montowane albo coś, musisz popatrzeć czy jest prąd na wtyczkach lamp, na bezpiecznikach...
Haki
Post autor: Haki » śr mar 17, 2010 22:14
Pisząc o światłach dziennych masz na myśli LED-y ? czy zwykłe światła drogowe H4 u siebie.
Żarówki sprawdzone ? zobacz miernikiem czy prąd dochodzi i sprawdź bezpieczniki ..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic170289.html
SebaMK3
Post autor: SebaMK3 » śr mar 17, 2010 22:20
Qto, Haki, Chodzi mi o światła mijania, żarówki sprawdzone bezpieczniki ok. Nie wiem co sie stało, bo ani nie było nic zalane, nic nie spadło itp...
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr mar 17, 2010 22:23
Na żółtych i żółto-czarnych przewodach przy reflektorach jest prąd w czasie gdy mają świecić? Oczywiście sprawdzamy lampką, nie "na oko"!
Gdy jest - cofamy się z próbowaniem lampką do bezpieczników (lubią się przepalić w pozornie niewidoczny sposób), potem do manetek.
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 22:25 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
SebaMK3
Post autor: SebaMK3 » śr mar 17, 2010 22:26
Tak prąd jest. Ale jak jun normalnie wszystko jest podłaczone to świateł brak
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr mar 17, 2010 22:29
Wada/brak przejścia z kostki lampy na wtyk samej żarówki, brak masy dla tej żarówki. Jeśli występuje to w obu lampach - może jest tam jakiś zapomniany kabelek masowy dla mijania?
Dobrze pooglądać te lampy, jak to tam leci ta elektryka. Bo przecież cudów nie ma :bigok:
P.S.: a które to lampki:
RÓŻNE LAMPKI
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 22:33 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Wajda
Post autor: Wajda » śr mar 17, 2010 22:48
możliwe ,że kostka od świateł znajdująca się pod kierownica wyleciała ze styków ....U mnie za każdym razem gdy bawię się coś przy żarówkach ( ostatnio wymieniałem) to też znikły mi światła mijania, przy wyłączonym silniku nie było..potem parę razy uruchomiłem auto i mijania same się pojawiają.... i ostatnio doszedłem do wniosku, słusznego-banalnego.. ze bawiąc się z elektryka,nawet wymieniając żarówki to trzeba odłączyć akumulator bo potem mogą być jakieś problemy... :grin:
SebaMK3
Post autor: SebaMK3 » śr mar 17, 2010 23:43
Zico63b, Producent: HELLA
INFO: Seryjne reflektory przednie typu H1 montowane seryjnie w wersjach GT, GTI, VR6 oraz wersjach specjalnych CL/GL
Żarówki: H1 + H1
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr mar 17, 2010 23:50
Myślałem, że tuning czy coś w tym stylu...
Z seryjnymi nie ma zwykle kłopotu :-k
Kontrolkę w rękę i sprawdzać gdy jutro będzie widno.
SebaMK3
Post autor: SebaMK3 » śr mar 17, 2010 23:59
Zico63b, No chyba trzeba będzie... Dzięki za rady :bigok:
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw mar 18, 2010 00:22
A moze zwyczajnie zarniki sie przerwaly?
palibrzuch
Post autor: palibrzuch » czw mar 18, 2010 00:47
mialem podobnie
2 zarowki do wymiany
Co jest najsmieszniejsze szukalem wszedzie i lipa biore miernik prad jest a nie swieci wiec zarowka w sumie 2 zarowki do wymiany
Zobacz moze to to
Pozdro
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw mar 18, 2010 01:10
To by ale było... :rotfl: No ale bywa i tak! :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
