Wydech
Wydech
Mam mozliwosc kupna za mała kase tłumnika końcowego KM, wczesniej chodzil on w CC sporting. I teraz pytanie czy nie bedzie on mial za małej srednicy i golf nie bedzie sie dławil. Mam silnik 1.6 RF. Tłumnika moge pozyczyc i sprawdzic przed kupnem ale czy to ma sens? Pozdr
to ze pozyczysz to bys musial jechac jeszcze na hamownie i wtedy bys wiedzial... jesli jest to tlumik dedykowany do cc to nie wiem czy bym bral .. ale nie sadze ze tak jest a jak jest to uniwersalny wydech KMa to mozesz montowac bo i tak jak bys go kupowal do swoejgo bylby identyczny.. poza tm w 1.6 nie sadze zebys potrzebowal jakis o olbrzymiej srednicy rury... pokaz go jeszcze najlepiej i podaj cene....
a sprawdzic ew to mozesz tak samemu cyz ci sie podba dzwiek
http://www.mapet-TUNING.com
- KamilW
Jak masz katalizator to zmiana niczego nie zmieni... tylko dzwiek sie zmieni... jak juz go anichilowales to jedyne co musisz wiedziec to zeby srednica rury nie byla mniejsza niz 40 mm... (taki jest wylot z serii)... i jak nowy ma wieksza to mozesz sie spodziewac niewielkiego wzrostu mocy... i zamontuj go na probe chodzby po to zeby sprawdzic dziwiek...
mysle ze tego 1 konia mechanicznego nawet nei odczujeKamilW pisze:i jak nowy ma wieksza to mozesz sie spodziewac niewielkiego wzrostu mocy
takich tzn jakich? kilak wydechowKamilW pisze:kilka takich przerobek w kupie i odczuje wzrost mocy
no to wystarczy uciac wydech na kolektorze
no dokaldnie dla jaj podalem.. wg mnei oprocz koncowego wydechu w benzynowcach wszystko co sie zmieni powinno byc po konkretne auto...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
