Centralny zamek, dodatkowy kanał
gregorek35
Post autor: gregorek35 » czw mar 18, 2010 09:57
Witam, zakupiłem centralny zamek CARPROTECT Portos. Ma on wyjście na dodatkowy kanał (np. otwieranie osobne bagażnika). nie wiem jak podpiąć ten kanał.
wyjścia z centralki:
1 - czarny - masa
2 - czerwony - "+"
3,4,5,6 - niebieski, zielony, biały, brązowy - siłowniki (master i slave)
7 - biały -otwieranie - dodatkowy kanał
8 - brązowy zamykanie - dodatkowy kanał
9 - brązowy kierunek
10 - brązowy kierunek
na pilocie (scyzoryk) są trzy przyciski - otw, zamyk i bagażnik, jak naciskam bagażnik to tylko migają kierunki (lokalizacja)
agrala
Post autor: agrala » czw mar 18, 2010 10:01
masz centralny fabryczny?
jak chcesz miec otwierany bagaznik?
jezeli masz centralny zamek fabryczny to mozesz zrobic tak ze dolozysz silownik elektryczny do klapy ktory bedzie pociagaz za ciegno do otwierania klapy a guzik od klapy bedize odlaczony, wtedy gdy nacisniesz na pilocie guzik od klapy to klapa bagaznika ci odskoczy
w tym przypadku musisz podpiac przewod 7 o cewki przekaznika a druga strone cewki pod staly plus w aucie
jeden przewod silownika podpinasz domasy auta a drugi przez przekaznik do plusa
jezeli nie masz centralnego fabrycznego to mozna dolozyc silownik do klapy i zrobic normalne otwieranie i zamykanie choc pierwsza opcja jest prostsza i tansza bo jak chcesz miec otwieranie i zamykanie klapy z pilota to trzeba miec guzik od klapy od auta z centralnym zamkiem
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 10:19 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
gregorek35
Post autor: gregorek35 » czw mar 18, 2010 10:35
nie mam fabrycznego centrala
agrala
Post autor: agrala » czw mar 18, 2010 10:57
wiec lepiej odpiac guzik w klapie i pod to ciegno podlaczyc silownik - otwieranie bagaznika tylko z pilota
lub dolozyc silownik i podpiac sie pod to ciegno (wiecej roboty) - otwieranie z guzika i z pilota
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
