Licznik wariuje, palą sie kontrolki - Golf 3 Tdi
zapsik
Post autor: zapsik » czw mar 18, 2010 09:33
W moim golfie 3 Tdi przy dodaniu szybko gazu wskazówka licznika obkręca się w prawo i lewo, świecą sie wszystkie kontrolk. Tak się dzieje po naprawie mojego golfa, miał rozbity cały przód. Jeszcze mam drugi problem - cięzko odpalić go jak jest zimny. Akumulator nowy kręci kręci keci i co 10 sekund słychać że chce załapać, ale nic i znowu muszę kecic rozrusznikiem i tak w kółko aż w koncu z ledwością odpala. Świece żarowe??
z góry dziekuje
agrala
Post autor: agrala » czw mar 18, 2010 10:12
mozliwe ze swiece ale bo rozbiciu przodu mogly sie poluzowac przewody paliwowe i pompa nie daje rady zaciagnac paliwa
co do licznika to moze odbilo mu po udzerzeniu (przydaloby sie go podmienic) lub masz gdzies uszkodzona izolacje na przewodach i robi sie zwarcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
