migajaca kontrolka oleju
karolp85
Post autor: karolp85 » wt mar 16, 2010 13:37
witam, dziś miałem dosc dziwną sytuacje, wsiadam do samochodu i normalnie chce go odpalic, odpalam chodzi normalnie 5 sek po czym jak by sie zadławił, zgasł i zaczeła mrugac kontrolka oleju, sprawdziłem olej i jest...odczekałem chwile krece krece ciężko bo ciezko ale odpalił...przejechałem się kawałek i niby wszystko ok
zna ktos ta sytuacje ? olej chyba nie zamarzł bo przeciez +2C a nie było takich sytuacji jak było -20 ;/
pomocy
wszystko wraca do normy...czyli do serii ;D koniec modzenia, zaczyna się czas jezdzenia :)
Balugass
Post autor: Balugass » wt mar 16, 2010 14:04
na wszelki wypadek wymien olej i filtr oleju i zobacz jak bedzie
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
karolp85
Post autor: karolp85 » wt mar 16, 2010 14:18
no ale wymieniałem go 2 tyś km temu ;/ i olej i filtr
z tym ze zrobiłem zle bo zalałem go 10W60 a powinien byc 10W40...może to miec jakieś znaczenie ?
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt mar 16, 2010 14:35
nie ma na wszelki wypadek sensu wymieniać oleju.....
sprawdź czy nie ma jakiś wycieków,a co z filtrem powietrza? sprawdź poziom oleju na wystudzonym silniku
sprawdź czy wszystko ok z czujnikiem ciśnienia oleju
karolp85
Post autor: karolp85 » śr mar 17, 2010 08:05
pelton1985 pisze:co z filtrem powietrza?
nowy, ma 4 dni
pelton1985 pisze:sprawdź poziom oleju na wystudzonym silniku
jest tyle ile było
pelton1985 pisze:sprawdź czy wszystko ok z czujnikiem ciśnienia oleju
jak mozna to zrobic, i gdzie ten czujnik jest ?
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » śr mar 17, 2010 15:07
Kolego mam podobnie u mnie tez chodzi ten brzeczyk czujnik wymienilem i nic to nie daje. Oddalem do kumatego elektryka jak mi powie co bylo ci kolego napisze POZDRAWIAM
karolp85
Post autor: karolp85 » śr mar 17, 2010 15:38
ok w takim razie czekam na info :bigok:
karolp85
Post autor: karolp85 » śr mar 17, 2010 19:48
zabba88,
generalnie juz sie to nei stalo po raz drugi...nie wiem co było przyczyna...generalnie licznik na bank jest ok...a mogło sie cos po prostu przytkac / nie wiem smok czy jakos tak ?
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » czw mar 18, 2010 00:43
No ja dzis odebralem samochod wczesniej wymienialem czujnik okazalo sie ze stary byl walniety a nowy nie ten co trzeba niby ten sam kolor a nie dzialal zalozyl nowy i nic nie miga kolego POZDRAWIAM
karolp85
Post autor: karolp85 » czw mar 18, 2010 13:12
krzysiekj1990,
ale powiedz mi dzilo Ci się to notorycznie czyli powtarzalnie czy tylko raz tak jak mi i juz z tym pojechałes ? bo jesli zdarzało Ci sie kilkukrotnie to ok, ale jesli mi się zdarzyło raz to nie wiem czy powinienem tam grzebac....jesli zdarzy sie to jeszcze raz wtedy wymienie czujnik...tylko napisz mi jak on sie dokładnie nazywa a jalepiej jakis numer czy cos :bigok:
punkcik leci
