[MK2] 1.6 bemzyna 1989 nie pracują wszystkie cylindry
skuter_m
Post autor: skuter_m » czw mar 18, 2010 13:30
Posiadam golf II 1.6 benzyna, 1989r. gaźnik Pierburk 2E2.
Witam problem jest następujący: silnik po zapaleniu nie pracuje na wszystkich garach, po na prawdę dobrym rozgrzaniu, jest ok. Ale na początku tylko czasem się to zdarzało a teraz non stop i nawet po rozgrzaniu nie pali na 4 baniaki. Pojawił się ten problem po wysokich mrozach auto stało wtedy kilka dni, a jak chciałem zapalić to akumulator się rozładował, potem po 3 dniach udało się go zapalić , a z rury szły siwe dymy, dławił się. Jak myślicie czy to coś z zapłonem, czy raczej z uszczelką pod głowica. W najbliższych dniach sprawdzę cnienie
Skuter golfista...
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » czw mar 18, 2010 13:54
Może zacznij od sprawdzenia czy iskra jest na każdej świecy :D Miałem kiedyś u siebie podobny przypadek raz chodził na wszystkich garach raz na 2 lub 3 i właśnie to była wina świec i przewodów.
JMdesign
Post autor: JMdesign » czw mar 18, 2010 13:56
skuter_m, Ty sprawdź na początek świece i przewody wysokiego napięcia. Jeśli to się okaże ok, wówczas rozpoczniesz poszukiwania przyczyny w zapłonie, cieśnieniu itd.
Powodzenia! :bigok:
(PS. ooo widzę że powyżej kolega w tej samej chwili postawił na to samo :bajer: )
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 14:08 przez JMdesign, łącznie zmieniany 1 raz.
skuter_m
Post autor: skuter_m » czw mar 18, 2010 14:08
ok a jak to sie sprawdzało, wystarczy wykręcić świece włożyć do fajki i przystawić tak
Skuter golfista...
JMdesign
Post autor: JMdesign » czw mar 18, 2010 14:19
skuter_m, tu np możesz poczytać: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic295498.html
-przy okazji może jeśli dawno nie wymieniałeś to najpierw wymień je na nowe a próźniej zostanie sprawdzenie czy przewody są ok.
skuter_m
Post autor: skuter_m » pt mar 19, 2010 14:48
świece są ok, co raz gożej teraz jest tak, że na jałowym jest ok, ale jak tylko chce ruszyć i silnik zostaje obciążony, dławi się i gaśnie
Skuter golfista...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
