Gdzie podlaczyc bar i cels? Ktore czujniki?
sekubik
Post autor: sekubik » wt sty 11, 2005 23:26
Tak jak w temacie do ktorych czujnikow powinny byc podlaczone wskazniki cels i bar ?
Wielkie dzieki za odp :)
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2007 12:26 przez sekubik, łącznie zmieniany 1 raz.
SlawekM
Post autor: SlawekM » śr sty 12, 2005 00:12
chodzi o temperaturę i ciśnienie ??? i czego temperaturę ??? bo ciśnienie to tylko oleju chyba
szymek
Post autor: szymek » śr sty 12, 2005 00:38
ciśnienie do czujnika , taka bańka wkręca się w podstawę filtra , temp. oleju czujnik w głowicę trzeba dac ...
sekubik
Post autor: sekubik » śr sty 12, 2005 12:00
chodzi o cisnienie i temp oleju oczywiscie.
Jezeli chodzi o temp oleju to mam z boku glowicy czujnik tak mi sie wydaje ze powinno to byc to a jezeli chodzi o cisnienie jak go podlacze do banki w podstawie filtra ( tam sa dwie banki jedna za przewodami ktore ida do chlodnicy olejowej od strony silnika a druga od strony chlodnicy, ktora banka powinna byc?)to pokazuje mi ponad 10? o co chodzi? zreszta nawet jak dam na ten wskaznik sam + i - to on i tak pokazuje ponad 10 bar?
Pomocy! :crazy:
TAZ
Post autor: TAZ » śr sty 12, 2005 13:51
Temperature oleju podłącz do czujnika wkręconego we wspornik filtra oleju. Musi to być ten wspornik z przewodami do chłodnicy oleju. Wygląda ten czujnik jak czujnik temperatury płynu chłodzącego. A wskaźnik od ciśnienia masz chyba zjarany. On powinien coś pokazywać dopiero po podłączeniu masy do sterowania. I raczej na zwykłym czujniku ciśnienia oleju nie będzie no działał. PS pod koniec tygodnia gumka zmierza w twoim kierunku.
sekubik
Post autor: sekubik » śr sty 12, 2005 14:11
ok wielkie dzieki za ta uszczelke a co do czujnika cisnienia to pokazuje cos dopiero po wlaczeniu stacyjki tak to nic nie pokazuje a i do ktorego czujnika wkoncu ma byc podlaczony ? bo rozumiem ze czujnik temperatury ma byc podlaczony do podstawy filtra oleju przy przewodach olejowych od strony silnika a ten bar do ktorego czujnika to jest GTI :satan: takze wydaje mi sie ze wszystkie te czujniki potrzebne ma.
pozdrawiam
TAZ
Post autor: TAZ » śr sty 12, 2005 14:22
Tego do ciśnienia oleju raczej nie ma. Bo te co są podłączone to są do pokazania czy masz odpowiednie ciśnienie. Jak jest poniżej wartości to załącza się alarm. Mam czujnik ciśnienia oleju ale jeszcze go nie podłączyłem. Jak go podłącze to dam znać i zamieszcze foto.
sekubik
Post autor: sekubik » śr sty 12, 2005 18:39
ok a jak to bylo w oryginalnym GTI ktory wyjechal z fabryki? on mial wskaznik Bar
BWS GTI
Czujnik cisnienia oleju w mk1
Post autor: BWS GTI » sob mar 24, 2007 21:35
Witam w moim mk1 1,8 gti 86r mam dodatkowe zegary od temp. oleju (silnika) i cisnienia oleju
zegary sa sterowane masa to wiem :P i podłączylem zegar od temp. do czujnika na gorze filtra oleju i dziala tzn. jak sie silnik nagrzeje to pokazuje 90 st. C ale nie wiem gdzie podłaczyc cisnienie oleju :/ prosze o pomoc bo nie wiem gdzie jest ten czujnik
TAZ
Post autor: TAZ » sob mar 24, 2007 23:49
Czujnik zazwyczaj jest wkręcony w głowice i mało przypomina zwykły czujnik. Jak nie masz takiego dużego jak w poldku to nie podłączysz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
