Mam problem z temperatura silnika, lub jej odczytem. Jestem po wymianie termostatu (wahler) i ciagle wskazowka pokazuje mi maks 70 stopni. Z tego co tu czytalem to wiekszosci pomaga wymiana termostatu i maja te 90 stopni, ale ja nie. Nie ma znaczenia czy jade 5 km czy 20 km. Do pracy dojezdzam 15km (centrum+poza zabudowaniem) Spalanie mam na poziomie ok 10l/100. Jak przyjezdzam z pracy i wjezdzam do garazu to nie slysze zeby dzialal wentylator od chlodnicy, co by wskazywalo znowu na termostat. Jednakze przed wymiana termostatu wskazanie temperautyr bylo zadne (0 stopni) a teraz mam 70 wiec jakis progres jest. Nie mam pomyslu co to moze byc. Moze czujnik, ale jaki? Kazda pomoc i dobra rada bedzie mile widziana. Blagam, nie wywalcie tego tematu!
temp 70 stopni! :/
temp 70 stopni! :/
Witam wszystkich serdecznie
To moj pierwszy temat i pierwszy post i tym bardziej jest mi z tym zle ze od razu prosze o pomoc zamiast pomagac komus.
Panowie dzieki za wskazowke
Zebralem tez nowe informacje dotyczace mojego problemu. Wylaczylem calkowicie ogrzewanie w aucie, temperatura szkoczyla w czasie jazdy do 80 stopni. Kiedy wjezdzalem do garazu musialem troche manewrowac i wtedy temp skoczyla do ok 100 stopni (!!) po czym zalaczyl sie wentylator wiec on dziala.
Licze ze powyzsze informacje moze pomoga komus pomoc mi
- krisss.79
Kolego nigdy nie bedziesz mial 90 C bo termostat otwiera sie przy 84 C,no chyba ze w lecie gdy wentyl sie wlaczy.Umnie jest normalnie 84 C,a mam kupiony niedawno ori termostat i czujnik temperatury,liczniki w golfach maja dosc duza tolerancje bledu co do wskazan temperatury.Przejedz sie pare kilometrow,podnies maske,jesli dolny waz bedzie zimny to termostat jest sprawny,a winny jest czujnik temperatury lub licznik zle pakazuje.adi1190 pisze:tego co tu czytalem to wiekszosci pomaga wymiana termostatu i maja te 90 stopni, ale ja nie
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
czyli niższa temp. otwarcia zapobiega taki mały silniczek przed przegrzaniem...? U mnie jest Wahler i przy ok. +10 stopniach na zewnątrz w trasie (ok. 35 km jazdy bez przerwy) trzyma 75-80 stopni...krisss.79 pisze:1.4 i 1.6 termostat 84 C
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 20:54 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
- krisss.79
Na to wygladaczyli niższa temp. otwarcia zapobiega taki mały silniczek przed przegrzaniem...? U mnie jest Wahler i przy ok. +10 stopniach na zewnątrz w trasie (ok. 35 km jazdy bez przerwy) trzyma 75-80 stopni...
Wczesniej mialem zaplon opozniony i po otwarciu sie termostatu zaraz temp szla do gory i wlaczal sie wiatrak,teraz zaplon jest ok i trzyma 84 C
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 20:59 przez krisss.79, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
