Problem ze swapem bebny ---> tarcze
lawa.wwo
Post autor: lawa.wwo » śr mar 17, 2010 22:26
Witam. Szukając z szukajce nie znalazłem do końca odpowiedzi na mój problem.
Może zacznę od początku. Tydzień temu pękł mi z tyłu przewód hamulcowy. Nadarzyła sie okazja i postanowiłem wstawić na tył tarcze. Po zmianie czopów tarcze zagościly na tylnej belce. Układ został odpowietrzony ale pedał hamulca wciąż wpada do podłogi bez najmniejszego oporu. Dodam ze tarcze oraz klocki z tyłu są w dobrym stanie, układ szczelny, płynu nie ubywa, układ został kilka razy odpowietrzony (zaczynając od najdalszego), Korektora siły hamowania brak, pompa hamulcowa przełożona. Jeśli któryś z forumowiczów spotkał się z takim problemem lub ma jakiś pomysł to prosiłbym o pomoc
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr mar 17, 2010 23:00
lawa.wwo pisze:pompa hamulcowa przełożona.
myslę ze sama pompa hamulcowa jest zapowietrzona (przelewa) na sekcjach
lawa.wwo
Post autor: lawa.wwo » śr mar 17, 2010 23:09
A powiedz jak samą pompę odpowietrzyć?
Chwedor
Post autor: Chwedor » śr mar 17, 2010 23:20
mam to samo po zmianie na tarcze. to tylko częściowo wina pompy. pompa nie jest wydajna przy 4 zaciskach. rozwiązanie to zmiana pompy hamulcowej na większą, bo z tyłu cylinderek był mały i wystarczała odrobina płynu by go poruszyć, a zacisk ma większą średnice tłoczka i stad pedał w podłodze
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 23:22 przez Chwedor, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr mar 17, 2010 23:27
lawa.wwo pisze:A powiedz jak samą pompę odpowietrzyć?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239515
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » śr mar 17, 2010 23:29
Tak podepne się do tematu zastanawiam się co bedzię u mnie jak założę tarcze na tył . Moja fura mk3 1,6 przód 239 wentyl ABS patrzyłem po ETCE niby pompa 22,2 mm co o tym sądzicie?
RasPL
Post autor: RasPL » czw mar 18, 2010 06:27
Również polecam odpowietrzyć pompę, do tego bez korektora może Ci blokować tylne koła
lawa.wwo
Post autor: lawa.wwo » czw mar 18, 2010 19:30
Może ktoś powiedzieć dokładniej jak odpowietrzyć pompę? zalewam ją płynem i poźniej zabieram sie za odpowietrzanie przewodów czy jak? :|
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw mar 18, 2010 19:47
lawa.wwo pisze:zalewam ją płynem
na wkręconych przewodach ham.
zalewasz płynem i popuszczasz przewody przy pompie jak zacznie lecieć płyn z przewodów równomiernie. dokrecasz je i bierzesz się za odpowietrzanie kół
(nie jest to zbyt estetyczne ale jak się nie ma pod ręką pompki to kazdy sposób jest dobry )
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 20:01 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
