NIE ZAŁĄCZA SIE WENTYLATOR;/
MikoGolf18
Post autor: MikoGolf18 » czw mar 18, 2010 21:31
Mam problem bo w mym gofferze:D 1.6 (ABU) Wymieniłem już silniczek od wentylatora i włącznik termiczny wentylatora w chłodnicy(chyba tak to sie nazywa:) i nadal nic;/. Termostat jest wyjęty (obieg jest cały czas otwarty), czujnik temperatury pokazuje raczej dobrą temperaturę bo jak zaczyna przekraczać 100 stopni to wtedy woda się gotuje;/ Podgrzewałem ten włącznik termiczny i nic a jak podepnę na krotko tą wtyczkę to dwa biegi chodzą bez problemu.... Co może być jeszcze odpowiedzialne za włączanie się wentylatora?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 18, 2010 21:38
tylko wyłącznik termiczny, zrób test pogrzej go lub zamocz we wrzątku na podłączonych kabelkach nalepiej jak by była podpieta żarówka 55W
agrala
Post autor: agrala » czw mar 18, 2010 21:40
dlaczego wymieniales czujniki?
jaki jest problem?
MikoGolf18
Post autor: MikoGolf18 » czw mar 18, 2010 21:46
ale już na dwóch próbowałem tak samo podgrzewałem je opalarką i wsadzałem do wrzątku i podpinałem na zapłonie a wentylator nawet nie drgnął.. to co możliwe że dwa włączniki termiczne są uszkodzone?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 18, 2010 21:49
MikoGolf18 pisze:ale już na dwóch próbowałem tak samo podgrzewałem je opalarką
nowe czy używki??
MikoGolf18
Post autor: MikoGolf18 » czw mar 18, 2010 21:52
jeden jest nowy a ten drogi to używka
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 18, 2010 21:57
MikoGolf18 pisze:jeden jest nowy a ten drogi to używka
z uzywką to wiesz jak jest, a ten nowy to podejrzewam zamieniik, napewno jest na nim lub karoniku zakresy temperaturprzy których sie załancza, jakie masz wartości?
agrala
Post autor: agrala » czw mar 18, 2010 22:05
moze twoj problem nie tkwi w wlaczniku wentylatora tylko w braku cisnienia w ukladzie chlodzenia
woda w aucie nie gotuje sie przy 100 stopniach, to nie czajnik!!!
MikoGolf18
Post autor: MikoGolf18 » czw mar 18, 2010 22:12
na tą pore zakresu temperatur ci nie podam bo nie mam włączników przy sobie ani opakowania bo zostało w warsztacie... tak to raczej zamiennik bo nie było nic innego na stanie.. poszukam jutro może dopadne jeszcze jakieś inne bo muszę mieć jakiś punkt zaczepienia , bo myślałem ze może być coś innego odpowiedzialne za wentylator..
wydaje mi się ze jak by nie było ciśnienia to bym mogł bez problemu odkręcić korek zbiorniczka po zlapaniu temperatury a nie wywala mi go? czy nawet widać to po gumowych wężach do chłodnicy że są twarde i nabuzowane;)
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 22:19 przez MikoGolf18, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 18, 2010 22:16
MikoGolf18 pisze:bo myślałem ze może być coś innego odpowiedzialne za wentylator..
nie, a co sie dzieje jak zaczyna sie gotować w silniku? wybija zbiorniczkiem ??
MikoGolf18
Post autor: MikoGolf18 » czw mar 18, 2010 22:28
jak sie zaczyna gotować to nie wybija zbiorniczkiem poprostu podnosi sie poziom wody w zbiorniczku a po zgaszeniu jest tzw. bulgotanie.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 18, 2010 22:30
a węże chłodnicy gorące, jest w nich płyn lub woda?
MikoGolf18
Post autor: MikoGolf18 » czw mar 18, 2010 22:37
dziś już kilka razy spuszczałem płyn na tą porę jest zielony z różowym płynem zmieszany.. tak samo gorące górne i dolne.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 18, 2010 22:40
jeszcze jest możliwość że pompa wody jest uszkodzona i nie pcha do chłodnicy wrzatku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
