t0mal
- VW Baron
Post
autor: t0mal » czw mar 18, 2010 11:54
piori pisze:jednoczęściową uszczelkę gumową z mk3
Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
piori
Post
autor: piori » czw mar 18, 2010 12:36
Michaś_1977, myślisz pewnie o uszczelce z AAZ, ale chodzi mi o taką jak z aukcji do której link wrzuciłem, czyli z benzyn 1.8, 2.0 - pasuje idealnie tylko te szpilki o których pisałem trzeba zmienić.
BENITO
Post
autor: BENITO » czw mar 18, 2010 15:56
Ja niedawno zmieniłem pokrywę na prostą i od tej pory mogę stosować korkowe uszczelki, byle tylko dokręcać nakrętki na pokrywie z rozwagą.
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » czw mar 18, 2010 18:17
Mozna by sprubowac rozwiercić nakrętki w uszczelce , ja miałem taką w benzynie i mucha nie siada , ale na to składa się pare czynników prosta pokrywa, czy szpilki nie są wyrobione i nie puszczają
Temat o moim golfie
viewtopic.php?f=87&t=519932" onclick="window.open(this.href);return false;
J.B.S.
Post
autor: J.B.S. » czw mar 18, 2010 22:11
To ja jeszcze zapytam nie wiecie czy do 1.6 td bedzie pasowała pokrywa zaworów od 2.0 8v ta alu.
Bo ostatnio mi przyszło do głowy zeby może cos takiego zamontować nie mam juz siły do tych korkowych uszczelek.
tomassss24
Post
autor: tomassss24 » czw mar 18, 2010 22:17
jbs-78 pisze:To ja jeszcze zapytam nie wiecie czy do 1.6 td bedzie pasowała pokrywa zaworów od 2.0 8v ta alu.
Bedzie pasowac . A co do korkowych uszczelek nie sa takie złe juz w czwartym golfie załozyłem i ani grama oleju szwagier jezdz juz kilka latek i i nic sie niedzieje wystarczy dac po rogach troche silikonu i od strony wydechu tam przewaznie zawsze zacieka i umientnie dokrecic .
J.B.S.
Post
autor: J.B.S. » czw mar 18, 2010 22:54
No ja zmieniam co osiem miesiecy i dokrecam momentem odpowiednim i daje sylikon po rogach a i tak po mniej więcej tym czasie podcieka.
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » pt mar 19, 2010 01:13
Temat o moim golfie
arwam
Post
autor: arwam » pn mar 22, 2010 09:31
jbs-78,
powinna pasować a jak nie to szukaj od silników 1.8 G60.
vito8
Post
autor: vito8 » wt mar 30, 2010 22:49
sorry koledzy ze tak sie wcinam ale widze ze moze u was znajde jakas porade na mój problem . mam problem z moim 1.9 td w passacie b4 turbo czuc dopiero po 3 tysiacach obrotów i okropnie ochlapane olejem . Jeżdże tym autkiem od niedawna i wydaje mi sie okropnie mulaste i olej bierze na 1500 km wlałem litre . Z tego co patrzyłem to przed turbem i za w przewodach jest olej . Co to może znaczyc ????? prosze o pomoc
arwam
Post
autor: arwam » wt mar 30, 2010 23:07
vito8,
jeśli przed turboem jest to znaczy że wyrzuca olej przez odmę a to świadczy o dość zużytych pierścieniach.
a olej za turbina może być poprostu zasysany na wejściu i wtłaczany do silnika ale równierz może się wydostawać przez uszczelnienia wirnika turbiny.
odepnij odmę i pojeździj ze dwa trzy dni.
jak olej nadal będzie za turbina to znaczy że masz padniętą turbine.
jak zrobi się czysto to znaczy że już czas będzie się brać powoli z remont silnika.
jak odpalisz z rana to silnik odrazu równo pracuje?
vito8
Post
autor: vito8 » śr mar 31, 2010 11:01
no z rana troche przebiera i bialy dym sie pojawia . spróbuje twojej porady i zobaczymy co bedzie z tym turbem. a co moze byc przyczyna ze turbo dopiero po 3 tysiacach obrotów czuć ??????????
