Przerywa i szarpie na benzynie
Tendi
Post autor: Tendi » pt mar 19, 2010 00:30
Tak jak w temacie. Samochod przerywa i troche szarpie na benzynie, gdy sie nagrzeje odpala za 2-3 razem i musze pompowac pedal gazu przy odpalaniu. Poprzedni wlasciciel nie dbal o niego, na filtrach i olejach przejechal ponad 20 tys, ja zaraz po zakupie wymienilem olej i wszystkie filtry poza filtrem paliwa poniewaz nie bylo jak kupowalem. Czy to mozna byc wina filtra paliwa? Na gazie pracuje idealnie. A moze to wina swiec, ktore wymienialem niedawno?
Byl mk2 1.6PN jest mk3 2.0 GTI 2E
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pt mar 19, 2010 07:22
A wymieniałeś przewody, palec i kopułkę?
Jeśli nie, to proponuje tam zajrzeć.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Tendi
Post autor: Tendi » pt mar 19, 2010 10:45
Nie wymienialem. Gdyby to byla ich wina na gazie pracowalby bez problemu?
RasPL
Post autor: RasPL » pt mar 19, 2010 10:51
Jedź do mechanika niech sprawdzi pompę paliwa, samemu bez sprzętu to można chwycić przewód paliwowy i na czucie zobaczyć czy paliwo w nim płynie cały czas czy pulsuje
Tendi
Post autor: Tendi » pt mar 19, 2010 11:18
Gdyby to byla pompa to raczej przerywalby caly czas, a on ma tak ze przerywa, nie chce chce wkrecic powyzej 3tys a zaraz nagle jakby reka odjal i idzie normalnie, czasami wogole nie ma tego problemu. Za to na zimnym jak go odpale i przerywa (nie zawsze) gdy przelaczy sie na gaz wszystko jakby reka odjal. Czasami na gazie faluja obroty. A raczej podskakuja do 1500 opadaja do 500 i tak w kolko. Gdy przygazuje pare razy to na ogol sie uspokaja. W czym moze byc problem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
