Problemy z biegami
mlodysek
Problemy z biegami
Post autor: mlodysek » pt mar 19, 2010 12:49
Witam. Mam taki problem że zgrzytała mi skrzynia biegów przy wbijaniu wstecznego i ciężko wchodziły biegi. Podciągnąłem linkę sprzęgła i problem zniknął. Ale nie na długo, znowu jest to samo. Czy do wymiany mam linkę sprzegła czy może całe sprzęgło?? Proszę o porady bo to troche denerwujące. Moje auto to golf II 1,3 MH(gaźnik). Z góry dzieki za porady
maryjan
Post autor: maryjan » pt mar 19, 2010 12:55
mlodysek, jak się regulacja linki skończyła to niestaty czas na sprzęgło..
Dziki
BeEerT
Post autor: BeEerT » pt mar 19, 2010 12:58
Witam. Powiem Ci, że jakiś czas temu też miałem podobny problem. Wtedy mechanik podciągnął linkę, jednak po paru dniach linka pękła. Także lepiej wymień ją póki jeszcze możesz jeździć. Bo mi strzeliła jak jechałem także nie za ciekawie. A po wymianie jakoś nie narzekam. :bigok:
[ Dodano: 19 Mar 2010 12:01 ]
A i zapomniał bym, mechanik przy wymianie linki powiedział, że sprzęgło też jest uszkodzone
mlodysek
Post autor: mlodysek » pt mar 19, 2010 13:02
aha czyli jednak to może być wina linki?? A jakie linki polecacie?? Samoregulujące czy ze śrubka??
BeEerT
Post autor: BeEerT » pt mar 19, 2010 13:05
U mnie po wymianie jest dobrze, wsteczny wchodzi ładnie :grin: . Ja mam bez samoregulacji. A sama linka jest jakaś włoska :bigok:
mlodysek
Post autor: mlodysek » pt mar 19, 2010 13:11
a przed wymianą też Ci wsteczny zgrzytał??
BeEerT
Post autor: BeEerT » pt mar 19, 2010 13:13
Tak
mlodysek
Post autor: mlodysek » pt mar 19, 2010 13:14
To dzięki za porade. A linkę trudno wymienić??
BeEerT
Post autor: BeEerT » pt mar 19, 2010 13:19
Dzięki za punkcik. Powiem Ci tak, jak robił to mechanik to raczej nie. Zajęło mu to, żeby nie skłamać, jakieś 5 minut. Samemu spokojnie można sobie dać rade. Tu masz link może pomoże http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265107 :bigok:
[ Dodano: 19 Mar 2010 12:19 ]
Pewnie cała trudność polega na odpowiedniej regulacji :grin:
mlodysek
Post autor: mlodysek » pt mar 19, 2010 13:30
Ok. Dzięki. Już wszystko wiem.
[ Dodano: 20 Mar 2010 15:01 ]
po wymianie linki problem narazie znikł:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
