Rozładowany akumulator na maxa :(
Witam, problem wygląda następująco posiadam akumulator ten co jest na zdjęciu jest on calkowicie rozladowany. Da sie go jeszcze naladowac? i czy w jakis sposob mogę go otworzyc? prosze o pomoc!!!
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 15:38 przez juri191, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
Rozumiem ze rozładowales go, swiatlami... wcześniej dzialal bez problemu?...
Wiec podlącz prostownik na noc i powinno byc ok. Troche pojezdzisz i sie podladuje, wroci do normy ;p
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 15:50 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
Akumulator może być na tyle bezobsługowy, że nie wymaga uzupełniania wodą destylowaną. Prawdziwie bezobsługowych jest mało. Pod naklejką może być płytka zakrywająca bądź korki.
Pamiętaj aby nie ładować zbyt dużym prądem. Prawidłowy prąd ładowania powinien wynosić 1/10 pojemności - tzw. dziesięciogodzinny. Noc i akku naładowany.
Tu masz porady odnośnie użytkowania akumulatorów
http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm
- Progresywny
- Lubie to!
Tak jak kolega wyżej napisał. juri191 kolego... Sprawdz czy nie ma tych koreczków pod tą naklejką z gory. U mnie znów jest troszke inaczej bo się sciąga z gory taki kawałek plastiku i wtedy wszystkie korki wychodza razem z nim.juri191 pisze:w niektorych akumulatorach trzeba odkrecac takie korki...a w tym ich nie ma .
Oczywiscie jak je znajdziesz (jesli są) uzupełnij wodą destylowaną, a dopiero następnie podlacz pod prostownik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
