Szyby elektryczne
GOLAB25
Szyby elektryczne
Post autor: GOLAB25 » pt mar 19, 2010 21:10
Witam!!! Mój problem polega na tym iż moje szybki nie chcą się zamknąć po otwarciu. Mam golfika MK3, trzy drzwiowy. Naciskam przycisk od szybek i się opuszczają lecz nie chcą się podnieść ani w drzwiach kierowcy ani w drzwiach pasażera. Zamykają się tylko po przekręceniu kluczyka w zamku w drzwiach . PROSZĘ O POMOC !!!
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 21:11 przez GOLAB25, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt mar 19, 2010 21:13
musisz zdjąć wtyczke od mikroswitcha centralnego zamka który znajduje sie w zamku z lewej jak i z prawej strony być może któryś jest uszkodzony
GOLAB25
Post autor: GOLAB25 » pt mar 19, 2010 22:08
ale przecież po zamknięciu drzwi na kluczyk szyby się zamykają
[ Dodano: 19 Mar 2010 21:10 ]
i te przełączniki w drzwiach są prawdopodobnie też dobre
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt mar 19, 2010 22:16
no tak ale być może któryś styk nie działa jak trzeba i tak sie bedzie działo , już kiedyś to przerabiałem i okazało sie że właśnie mikrostyk był uwalony w zamku.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 19, 2010 23:32
Po pierwsze napisz czy drzwi pasażera się zamykają z przycisku pasażera. Jeśli tak - śledź kabelki do włącznika kierowcy, styk numer 4 czy jest masa, oaz styk numer 3 - ma mieć stały plus
GOLAB25
Post autor: GOLAB25 » pt mar 19, 2010 23:46
szybki nie zamykają się z żadnych przycisków nawet z przycisku kierowcy jak chcę zamknąć szybkę pasażera to nie działa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 19, 2010 23:49
GOLAB25, to już napisałeś, ale upewenij mnie: szyba pasażera nie zamyka się z przycisku pasażera?
GOLAB25
Post autor: GOLAB25 » sob mar 20, 2010 13:25
Tak od strony pasażera też się nie zamykają (nawet przyciskiem pasażera)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
