Spryski mk IV nie działaja
Od dawna się zastanawiałem jak uruchomić spryski, koledzy pisali że za 5 razem działaja ,niektórzy że dłużej trzeba przytrzymać .Próbowałem tak i bez efektu .W końcu dzisiaj zobaczyłem przepalony bezpiecznik wymieniłem i już byłem uradowany że zadziałaja
Próbowałem sposobów wyżej wymienionych i nadal bez efektu jaka może być przyczyna ???
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 19:09 przez kenzy17, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
poolak2006
A jesteś pewny ze je masz? Trzeba trochę potrzymać i powinny się wysunąć, ale jak masz mało płynu to też nie zadziałają. Jaką pojemność ma zbiornik na płyn spryskiwacza? Masz kontrolkę poziomu? Mówisz o bezpieczniku nr 33 ?
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 01:10 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jestem pewny że je mam a co do pojemności zbiorniczka na płyn to 5,5 L .poolak2006 pisze:A jesteś pewny ze je masz?
Na światłach mijania tak ?? bo sprawdzałem na postojówkachfeniks79 pisze:przy zapalonych światłach, około 3-4sek. przytrzymaj
[ Dodano: 16 Mar 2010 09:22 ]
chodzi o tą co się wyświetla wśrodku na liczniku jak jest mało płynu ? Tak taką posiadampoolak2006 pisze:Masz kontrolkę poziomu?
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 10:22 przez kenzy17, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK IV
Dzisiaj jeszcze sprawdzę na światłach może się pokażaSToRM pisze: Nie mniej, pompki wysokiego cisnienia nie sa jakies za wtrzymale - wiec jest opcja ze poprostu pompka powiedziala PAPA
Moje MK IV
poolak2006
No światła obowiązkowo muszą być włączone, na postojowych też nie będzie działało. Długie lub mijania włącz.
Jak posiadasz 5,5l i kontrolkę poziomu to faktycznie masz na bank
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 11:59 przez poolak2006, łącznie zmieniany 2 razy.
- Przemo440
jak nie wystartują to odpinasz wtyczkę podłącz żaróweczkę i ponownie wykonaj test, zapalone swiatła i przytrzymaj spryskiwanie szyb ok 5 s jak żaróweczka sie zapali to instalacja sprawna, pompka do wymiany (często padają)kenzy17 pisze:Czy może być opcja że prąd nie dochodzi ?
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 13:05 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak dostać się do sprysków muszę odkręcać przedni zderzak ??
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 19:08 przez kenzy17, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK IV
poolak2006
- maciek1431
hmm u mnie jest tak że jak włączę spryski to od razu wyskakują i pryskają bo patrzałem, szybko wychodząfeniks79 pisze:przy zapalonych światłach, około 3-4sek. przytrzymaj
Od Kołyski Aż Po Grób Jedna Wiara Jeden Klub - VWGOLF
http://moto.allegro.pl/felgi-bbs-z-oponami-15-4x100-i2171795066.html
http://moto.allegro.pl/kleber-195-65-r15-i2171794219.html
macbat
mialem to samo tylko u mnie pompka robila : "uuuuuuuuuuuu" i nic nie lecialo okazalo sie po ogledzinach ze lekko wstaje za obudowy zbiornika to jest ta taka pionowa od strony zderzaka wyjmij i na koncu jest takie koleczko one czasem idzie do gory i nie pompuje ja wyjolem wcisnolem na chama szybko i odrazu zaczely dzialac ;]
viewtopic.php?f=89&t=308478&p moj borowik
taki odgłos również mam przy tylnej szybie pompka działa a szyby nie spryska ale to inna sprawa .. przednie spryski nawet nie chcą się wysunąć ..w pon będę coś kombinowałmacbat pisze:u mnie pompka robila : "uuuuuuuuuuuu"
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 23:09 przez kenzy17, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK IV
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
