Świece - dają efekt????
Ja do swojego zakupiłem ostatnio BERU Platinum (4 elektrodowe); jeszcze ich nie zamontowałem, zrobie to na wiosne jak okres zimowania sie skończy. Kumpel za moja poradą tez je kupił - zamontował w swoim VR6 i mówi, że poprawiła się kultura pracy silnika - na wolnych równiej pracuje. Każda nowa i dobra swieca będzie lepiej się sprawowała niż stara.
P.S.
W każdym silniku świece, przewody, filtry (powietrza i paliwa) to podstawa prawidłowej eksploatacji silnika.
P.S.
6.7s 190HP VR6 2.9 by Szeli
Deacon
- Kalinowa Mad Driver
jak dziaisj bylem na myjni to w poczekalni lezala gazetka Auto Swiat i byl akurat artykul o swiecach. i wyczytalem tam, ze do starszych samochodow powinno sie zakladac swiece 3 i 4 elektrodowe bo ma to zwiazek z przebiciami i gubieniem iskry. tez wlasnie mysle o kupnie nswiec i juz sam ie wiem co brac: albo NGK albo Brisk Silver (do LPG one sa). NGK sa drogie i sie boje wydac tyle jakby mialo nie dzialac potem
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
- Leon_Wechtel
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Świece - dają efekt????
ta ja w jednym KR zalozylem... efekt wypalony tlok po 1500km.... lepiej sobie kable zalozyc wn z miedzianym rdzeniem pomaga okolo 3do 4 ps sprawdzone dynometemguli pisze:Czy ktoś z szanownych forumowiczów zakładał tuningowe świece Brisk'a, te bez elektrod bocznych i czy zauważalna jest jakaś zmiana????
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
jak czytam niektóre posty to omało zfotela nie spadłem ze smiechu. swieca daje tylko i wyłącznie iskre. a iskra sama w sobie nie zwieksza mocy. to tak jak byś do dynamitu podłączył lont o grubosci 5 centymetrów zamiast 5mm a mimo wszystko wybuch będzie taki sam. co do marki swiec to jak sie nie sprawdzi to sie nie dowiesz ja teraz jezdze na kagerach 7zł sztuka dla porównania z boscha 80zł sztuka. mam je juz 4 miesiace i jakoś iskre dają tak jak nalezy
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
Świece w silniku serynym albo prawie seryjnym (czyli bez nitro, turbo albo ekstremalnego doprężenia) powinno się moim zdaniem dawać takie, jak zaleca producent (tzn. ciepłota itp.) Do nitro powinny być stopień zimniejsze od serii.
Marka świec - to trudna dyskusja, ja jeżdżę (escortem) na platynowych NGK bo tylko takie albo oryginalne ford-motorcraft ten silnik akceptuje. W VW będzie to samo, świeca ma dawać dobrą iskrę i tyle.
Aha, weterani motoryzacji
twierdzą że kiedyś brisk to była najgorsza kupa gorsza od iskry, potem czesi sobie wymyślili taką kampanie reklamowo - tuningową i stąd ten szał.
- ml2210
Z kąd masz takie dane?Marlon pisze:Do nitro powinny być stopień zimniejsze od serii
Czy chodzi ci o instalacje mokrą, suchą, a może z bezpośrednim wtryskiem.
Czy strzał 50KM, a może 400KM.
Nie można tego tak upraszczać, mogą być seryjne, stopień, albo i cztery stopnie zimniejsze, to zalezy od wielu czynników.
A poza tym, to z resztą się zgadzam.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
Jasna sprawa. Seryjne świece raczej nie wydolą nawet przy +25KM i zaleca się już wymianę na zimniejsze. Zresztą do tego istnieją tabele producentów instalacji N2O, które mówią jakie świece zastosować.ml2210 pisze: Z kąd masz takie dane?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 12 gości
