turbo z tdi do TD
Tomas91
turbo z tdi do TD
Post autor: Tomas91 » sob mar 20, 2010 19:40
Będzie pasowała tubo z 1.9 tdi do 1.9 td bez przeróbek ???
Części golf III Tel . 782-849-888
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob mar 20, 2010 19:45
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob mar 20, 2010 20:21
Tomas91 pisze:bez przeróbek
Nie będzie.
Tomas91
Post autor: Tomas91 » sob mar 20, 2010 20:43
w takim razie co by trzeba było przerobić ??? Mam turbo razem z kolektorem
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob mar 20, 2010 21:26
Tomas91 pisze:Mam turbo razem z kolektorem
Nie wiem jak się ma kolektor do głowicy Twojego TD...jak nie bardzo,to trzeba ją posadzić na tym co masz...chłopaki dorabiają flansze mocujące...
Poza tym jeszcze dopływ/odpływ oleju z/do silnika,połączenie suszarki z kolektorem ssącym itd.
vision
Post autor: vision » sob mar 20, 2010 22:28
Tomas91 pisze:Będzie pasowała tubo z 1.9 tdi do 1.9 td bez przeróbek ???
z jakiego TDI jakie T i jakie masz
z 1Z /AFN pasuje do TD bo miałem
Tomas91
Post autor: Tomas91 » sob mar 20, 2010 23:00
Turbo jest z 1Z . Miałeś takie założone i przerabiałeś coś ???
Balugass
Post autor: Balugass » sob mar 20, 2010 23:23
ja do swojego wstawiłem z TDI miałem K03 i kupiłem K03 tyle ze różniły sie kolektorem i strona gorąca(mocowanie do kolektora)rozebrałem jedna i druga i zmieniłem strony gorące spasowałem założyłem i śmiga wiec wszystko zalezy jaka masz turbo bo z tego co wiem to k03 ma mocowanie do kolektora na 3 sruby a garetty na 4 wiec nie podpasuje
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz mar 21, 2010 12:01
Ja mam z 2.5 tdi ale bez flanszy sie nie obejdzie. Chociaz turbo z całym kolektorem podejdzie bexz problemu( czy może sie myle )
jedynym problemem jest spływ oleju do miski który trzeba z jajem zrobić i zasilanie olejem najlepiej zrobić elastyczne do tego musisz mieć ten plastikowy kawałek dolotu z filtra aby jaoś to podlączyć z puchą
ew. można by założyć z 1z to łatwij by się wyregulowało ciśnienie.
do vnt musisz mieć już sterowanie mechaniczne lub elektroniczne.
