Wymieniłem ten czujnik przy głowicy tzn ten co wychodzi z bloku w tym trójniku wodnym z niebieską opaską bo kiedyś był z żółtą ale teraz jest już z niebieską ...
A temp przy której załącza się wentylator to 95-97 st ale to by się zgadzało bo nie ma takiego ciśnienia ,żeby popchnąć termostat ...
Przegrzewanie 1.8 ABS
krzysztofpak
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
sas_gti pisze:a które czujnik podmieniałeś?? pewnie nie ten odpowiedzialny za wskaźniki.
krzysztofpak pisze:Wymieniłem czujnik temp (4-ro pinowy) na oryginalny a później dla sprawdzenia czujnik ze szrotu i pokazywały to samo ...
tak masz jeden czujnik , wielofunkcyjnykrzysztofpak pisze:idą przewody na ECU i na zegary tylko z różnych pinów czy nie tak ??
podejrzewam , ze nie masz sie czym martwic.. bo wiele mk III ma ten sam prpblem.. nieprecyzyjnosc wskazan temp cieczy
krzysztofpak
No ja też mam taką nadzieję ale boję się o mój silniczek tymbardziej ,że idą coraz cieplejsze dni ....
Teraz taka sprawa, dzisiaj zmierzyłem rezystancję czujnika w moim golfiątku i przy włączeniu wentylatorów to ok. 200 Ohm czyli pogranicze 90 i 100 st a na wskaźniku było ok 100 no i jeszcze jedno a mianowicie termostat otwiera się normalnie bo przy ok 87-90 st dolny wąż zrobił się gorący ... A czy jest możliwość sprawdzenia termowłącznika w chłodnicy ?? Pozdrawiam ...
[ Dodano: 22 Mar 2010 16:13 ]
Czy nikt tu nie zagląda ??
[ Dodano: 23 Mar 2010 10:37 ]
Naprawdę proszę Was o pomoc ... Czy nikt nie wie jak sprawdzić termowyłącznik ?? Pozdrawiam ...
[ Dodano: 26 Mar 2010 18:16 ]
Mam ważne jak dla mnie pytanie :
JAK MOZNA WYKLUCZYĆ WALNIĘTĄ USZCZELKĘ POD GŁOWICĄ ?? Bo nie wiem w jakim kierunku się nastawić ...
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 13:06 przez krzysztofpak, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
