turbo z tdi do TD
turbo z tdi do TD
Będzie pasowała tubo z 1.9 tdi do 1.9 td bez przeróbek ???
Części golf III Tel . 782-849-888
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Balugass
ja do swojego wstawiłem z TDI miałem K03 i kupiłem K03 tyle ze różniły sie kolektorem i strona gorąca(mocowanie do kolektora)rozebrałem jedna i druga i zmieniłem strony gorące spasowałem założyłem i śmiga wiec wszystko zalezy jaka masz turbo bo z tego co wiem to k03 ma mocowanie do kolektora na 3 sruby a garetty na 4 wiec nie podpasuje
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Ja mam z 2.5 tdi ale bez flanszy sie nie obejdzie. Chociaz turbo z całym kolektorem podejdzie bexz problemu( czy może sie myle )
jedynym problemem jest spływ oleju do miski który trzeba z jajem zrobić i zasilanie olejem najlepiej zrobić elastyczne do tego musisz mieć ten plastikowy kawałek dolotu z filtra aby jaoś to podlączyć z puchą
ew. można by założyć z 1z to łatwij by się wyregulowało ciśnienie.
do vnt musisz mieć już sterowanie mechaniczne lub elektroniczne.
