Po wymianie koła dwumasowego
martiso
Post autor: martiso » sob mar 20, 2010 17:36
Witam, wymeniłem w swoim golfie ALH koło dwumasowe ze sprzęgłem i łożyskiem wyciskowym wszysko sachs - po odbiorze od mechanika przy wciskaniu sprzegła mniej więcej w połowie czuć lekkie drganie padału ! czy to normalne ??? on twierdzi, że może być to walnięte koło dwumasowe ale coś mi się nie wydaje ... proszę o jakieś wskazówki
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob mar 20, 2010 20:13
Nówka i już walnięte i to Sachs , możesz deko pojeżdzić do ułożenia sprzęgła , jeżeli się nie poprawi to albo wadliwy montaż albo faktycznie sprzęgło wadliwe w co wątpie ale nie jest to wykluczone
martiso
Post autor: martiso » ndz mar 21, 2010 00:44
tak sobie myślę że może za mocno dokręcił docisk - ale masz rację muszę pojeździć może się ułoży ehhhh wywaliłem kupę kasy a radości brak
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Po wymianie koła dwumasowego
Post autor: PinkFloyd » ndz mar 21, 2010 00:47
martiso pisze:Witam, wymeniłem w swoim golfie ALH koło dwumasowe ze sprzęgłem i łożyskiem wyciskowym wszysko sachs - po odbiorze od mechanika przy wciskaniu sprzegła mniej więcej w połowie czuć lekkie drganie padału ! czy to normalne ??? on twierdzi, że może być to walnięte koło dwumasowe ale coś mi się nie wydaje ... proszę o jakieś wskazówki
wszystko ok, nawet w nowym TDI z fabryki jak lekko naciśniesz sprzegło nie do konca tylko trochę to czuc pulsowanie, wciszkasz szybko sprzegło do konca i nigdy tego nie wyczujesz. Sprzegło jest do wciksania a nie dotykania lub opierania stopy :grin:
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 00:48 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
martiso
Post autor: martiso » ndz mar 21, 2010 11:56
tylko te wibracje nie są wyczuwalne jak stoję i wciskam pedał - a tylko w momencie jazdy i zmiany biegów. No ale może mam paranoję :)
krispol68
Post autor: krispol68 » ndz mar 21, 2010 14:12
Witam.
Ja również tydzień temu wymieniłem cały komplet Sachsa 2289 000 041 w swoim ALH. Zamiast łożyska Sachsa, zakupiłem SKF 2241VKC / znacznie tańsze /. Delikatne pulsowanie jest wyczuwalne i jestem tego samego zdania co Pink Floyd. Szukasz raczej problemu , który nie istnieje. Poza tym w moim Golfie nowe sprzęgło bardzo lekko się teraz wyciska, nie ma wibracji przy dojeżdżaniu do świateł oraz szarpania przy zapalaniu i gaszeniu silnika, a także w trakcie zmiany biegów. http://forum.vwgolf.pl/images/smiles/bigok.gif
[ Dodano: 21 Mar 2010 13:12 ]
Witam.
[ Dodano: 21 Mar 2010 13:13 ]
Witam.
martiso
Post autor: martiso » ndz mar 21, 2010 17:18
no to git :) jestem spokojniejszy - komfort jest teraz o wiele lepszy - sprzęgło masło i nie telepie i jest ciszej - thx
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 17:18 przez martiso, łącznie zmieniany 1 raz.
piotras84
Post autor: piotras84 » sob mar 27, 2010 22:41
Podepnę się do tematu bo wydaje mi sie że dwumas sie odzywa, tzn. przy ruszaniu z jedynki w momęcie jak puszczam sprzęgło czuję taki pusty/jałowy przeskok i dopiero ciągnie.
Patrzyłem sie na allegro i taki komplecik Sachsa wacha sie w granicy 1300zł Co wy o tym sądzicie?
martiso
Post autor: martiso » pn mar 29, 2010 09:08
no i tyle kosztuje do ALH - ja kupilem troche taniej po hurtowej cenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
