Rozrusznik kręci z opóźnieniem...czasami wcale
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 21, 2010 16:46
Zdarza się, że rozrusznik nie kręci od razu po przekręceniu kluczyka, czasami nie można odpalić przez kilka minut. Po przekręceniu kluczyka odbiorniki takie jak grzanie szyby, wycieraczki czy światła rozłączane są prawidłowo...od razu po przekręceniu kluczyka, czy na takiej podstawie można stwierdzić że to na pewno rozrusznik? Przy obecnej pogodzie wolę rozebrać i zregenerować rozrusznik niż rozbierać pół auta :)
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Re: Rozrusznik kręci z opóźnieniem...czasami wcale
Post autor: Radion » ndz mar 21, 2010 17:43
Qto pisze:Zdarza się, że rozrusznik nie kręci od razu po przekręceniu kluczyka, czasami nie można odpalić przez kilka minut.
Zanim wyciągniesz rozrusznik to sprawdź czy nie zaśniedział styk we wtyczce do której idzie jeden kabelek, co podaje napięcie na elektromagnes (bendiks). U mnie kiedyś właśnie tak było - przekręcam kluczyk do rozruchu a tu cisza... przekręcam drugi raz, trzeci... i w końcu załapał, wyczyściłem styk i mam spokój do dziś.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 21, 2010 18:44
o tej wtyczce mowa ?
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » ndz mar 21, 2010 19:55
u mnie tez chwile trzymalem zanim odpalil i okazalo sie ze elektrowlacznik padl POZDRAWIAM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 03, 2010 16:32
Przygotowałem się na wymianę tulejek, szczotek, bendiks też chciałem zmienić...po rozebraniu okazało się że rozrusznik wygląda jak nowy. Wymieniłem tylko elektromagnes i od tygodnia nie miałem ani jednego problemu z odpaleniem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
