Opaska zaciskowa osłony przegubu i rury przy IC.
mikew_86
Post autor: mikew_86 » ndz mar 21, 2010 19:54
Powiedzcie mi czy są jakieś patenty, specjalne opaski itp. na trwałe połączenie rury od intercoolera z intercoolerem ? Dziś już drugi raz mi się wysunęła i notlauf... miesiąc temu była zakładana oryginalna klamra i jak widać długo nie wytrzymała... przecież w autach znacznie mocniejszych jest to jakoś trwale połączone więc musi być na to jakiś solidny sposób i opaska... zatem jaką zastosować i jak to połączyć ?
To samo tyczy się większej opaski lewego przegubu zewnętrznego... spadła po raz trzeci w przeciągu miesiąca (dobrze, że usługa serwisowa jest na gwarancji i obejmuje ją reklamacja z której będę musiał skorzystać po raz drugi :/) ... w autach gdzie przeciążenia są jeszcze większe jakoś się one trzymają więc musi być jakiś sposób żeby to trwale utrzymać... jakie opaski są najlepsze ? a może jakiś inny patent "na amen" ? O dziwo ta przy prawym przegubie trzyma się bez problemu. Osłona jest nowa. Zaczynam już mieć tego dość...
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 20:01 przez mikew_86, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz mar 21, 2010 20:11
Kup sobie taką i będzie trzymać.
http://www.kuma.pl/main.php?p=oferta_opaski
Ducati Monster 696+
mikew_86
Post autor: mikew_86 » ndz mar 21, 2010 20:39
Przy IC się sprawdzi ta opaska czy przy przegubie ? Czy przy IC lepiej pokombinować tak jak na fotce ?
Tyle, że u mnie węże są elastyczne, a łącznik metalowy więc trzeba by łącznik zastąpić kawałkiem rurki jako podkład i dopiero na to tą gumę z szerokimi zaciskami...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
