Problem z odpaleniem samochodu - chyba na pewno sterownik od
kiler_444
Post autor: kiler_444 » ndz mar 21, 2010 19:56
mam problem z odpaleniem samochodu.
przekręcam kluczyk raz kontrolki świecą a raz nie rozrusznik kręci ale nie słychać wogole pompki paliwa.
problem tez mam juz od roku ale gdy takie cos wystepowało to uderzenie w sterownik i wszytsko było ok az do wczoraj.
czy ktos wie co sie takiego mogło stwać w sterowniku bo na pierwszy rzut ok wyglada wszystko ok
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz mar 21, 2010 20:42
kiler_444 pisze:to uderzenie w sterownik i wszytsko było
możesz to rozwinąć ?? czyli podnosiłeś maskę, rozbierałeś podszybie i wtedy stuknięcie?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz mar 21, 2010 20:45
jak raz kontrolki swieca a raz nie to stawiam na kostke stacyjki
kiler_444
Post autor: kiler_444 » ndz mar 21, 2010 22:21
kostka stacyjki była juz wymieniana 3 razy i to samo jest nadal !!!
[ Dodano: 21 Mar 2010 21:25 ]
Przemo440 pisze:
sterownik jest nad skrzynką bezpieczników wiecod jakiegos czasu jest odkręcony i mam do niego łatwe dojscie, wystarczyło delikatnie stuknąć palcem w obudowe i juz wszystko było ok a teraz jest tak że jak włącze zapłon i kontrolki sie nie zascieca to od razu załącza sie alarm
czy ktos wie jak mozna pozbyc sie ewentualnie sterownika i podpiac na ostro ???
kiler_444
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » śr mar 24, 2010 07:47
to masz coś z alarmem proponuje go usunąć ale to musisz zrobić dwie zworki na dużej kostce od niego
[ Dodano: Sro Mar 24, 2010 06:53 ]
później ci napisze co i jak jak sprawdze
kiler_444
Post autor: kiler_444 » śr mar 24, 2010 19:35
czekam na poradę
kiler_444
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 24, 2010 20:55
kiler_444, czekamy na fotki, chyba nawet nie wiesz czy to oryginalny sterownik immo czy alarm czy dokładany. Silnik 2E to pewnie rocznik 93 albo 94, więc masz pewnie dokładany alarm z immobilajzerem który trzeba naprawić lub wywalić
kiler_444
Post autor: kiler_444 » śr mar 24, 2010 20:58
immo nie ma bo była wymiemieniana stacyjka a alarm jest fabryczny; rok "94 Obrazek
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 20:59 przez kiler_444, łącznie zmieniany 1 raz.
kiler_444
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 24, 2010 21:00
kiler_444, poszukaj w FAQ porady kolegi Jaszczur, coś tam ze ścieżkami lubi sie w tym dziać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
