Jak sprawdzic przepływomierz powietrza
czy ktoś wie jak sprawdzić przepływomierz powietrza
w samochodzie Sharan o symbolu GF 30 słyszałem ze można
ponoć vagiem ale niestety nie wiem jak posiadam program
vag 2,5 lub 4,9 chyba to w opcji silnika ale co dalej
nie wiem samochód jest wolny i dużo pali
co wyświetla komputer ale czy dobrze nie wiem
proszę o pomoc i porady
pozdrawiam
pozdrawiam
Robisz blok 003 i 008, daj jeszcze 011 max 2 bloki na raz dynamicznie od 1500 do 4000 obr z gazem do deski nie puszczajac ani na chwilę na 3 a najlepiej na 4 biegu. Wyniki wklej do tematu to sie zobaczy co i jakdertyu pisze:Witam
Fakt vagiem było by super ale z filmik nie bardzo rozumiem to
jest mało przejrzysty bym cos zrozumiał wiec o ile mógł by ktos
wyjaśnić jak to vagiem zrobić bylbym wdzieczny
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 00:28 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
- acid85
podlaczasz vaga do auta, klikasz w select, potem 01(engine), nastepnie 08(measuring blocks), potem zaznaczasz bloki jak koledzy pisali 003 i 008, bierzesz kolege na fotel pasazera ktory bedzie obslugiwal laptopa, Ty rozpedzasz auto na 3 lub 4 biegu do ok 1600obrotow, kolega na vagu naciska log a nastepnie start a Ty wtedy gaz do podlogi i tak ciagniesz do 4000obr, wtedy kolega naciska stop. I analogicznie mozesz zrobic dla bloku 011.
wielkie dzięki wszystkim cóż przepływomierz uszkodzona
autko zaczęło być wolne po zdjęciu wtyczki z przepływomierza
autko dostało przyspieszenia i zachowuje sie idealnie
czyli przepływomierza do wymiany może wiecie czy można
jechać np.100 km z wyjętą wtyczka i czy to niczemu nie zaszkodzi
o ile nie można to co może sie ewentualnie stać przy takiej jeździe
pozdrawiam wszystkich
- munior
- Forumowy spamer :)
Wiemy .Możesz jechać i niczemu to nie zaszkodzi .dertyu pisze:może wiecie czy można
