Ubywa oleju i widać wyciek z kanału od strony kolektora...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw mar 18, 2010 11:54
piori pisze:jednoczęściową uszczelkę gumową z mk3
:bigok:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 18, 2010 12:33
Nie podejdzie [-X
W MK3 nie ma otworów na śruby,ale są jednoczęściowe do MK2 :bigok:
piori
Post autor: piori » czw mar 18, 2010 12:36
Michaś_1977, myślisz pewnie o uszczelce z AAZ, ale chodzi mi o taką jak z aukcji do której link wrzuciłem, czyli z benzyn 1.8, 2.0 - pasuje idealnie tylko te szpilki o których pisałem trzeba zmienić.
BENITO
Post autor: BENITO » czw mar 18, 2010 15:56
Ja niedawno zmieniłem pokrywę na prostą i od tej pory mogę stosować korkowe uszczelki, byle tylko dokręcać nakrętki na pokrywie z rozwagą.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw mar 18, 2010 18:17
Mozna by sprubowac rozwiercić nakrętki w uszczelce , ja miałem taką w benzynie i mucha nie siada , ale na to składa się pare czynników prosta pokrywa, czy szpilki nie są wyrobione i nie puszczają
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw mar 18, 2010 22:11
To ja jeszcze zapytam nie wiecie czy do 1.6 td bedzie pasowała pokrywa zaworów od 2.0 8v ta alu. :grin: Bo ostatnio mi przyszło do głowy zeby może cos takiego zamontować nie mam juz siły do tych korkowych uszczelek.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » czw mar 18, 2010 22:17
jbs-78 pisze:To ja jeszcze zapytam nie wiecie czy do 1.6 td bedzie pasowała pokrywa zaworów od 2.0 8v ta alu. :grin: Bo ostatnio mi przyszło do głowy zeby może cos takiego zamontować nie mam juz siły do tych korkowych uszczelek.
Bedzie pasowac . A co do korkowych uszczelek nie sa takie złe juz w czwartym golfie załozyłem i ani grama oleju szwagier jezdz juz kilka latek i i nic sie niedzieje wystarczy dac po rogach troche silikonu i od strony wydechu tam przewaznie zawsze zacieka i umientnie dokrecic .
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw mar 18, 2010 22:54
No ja zmieniam co osiem miesiecy i dokrecam momentem odpowiednim i daje sylikon po rogach a i tak po mniej więcej tym czasie podcieka.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt mar 19, 2010 01:13
Krakulec
Post autor: Krakulec » pn mar 22, 2010 01:55
Spokojnie :bigok: http://allegro.pl/item939885289_uszczel ... 80_b4.html ale czemu droższa nic do MK4 :ass:
Krakulec
arwam
Post autor: arwam » pn mar 22, 2010 09:31
jbs-78,
powinna pasować a jak nie to szukaj od silników 1.8 G60.
vito8
Post autor: vito8 » wt mar 30, 2010 22:49
sorry koledzy ze tak sie wcinam ale widze ze moze u was znajde jakas porade na mój problem . mam problem z moim 1.9 td w passacie b4 turbo czuc dopiero po 3 tysiacach obrotów i okropnie ochlapane olejem . Jeżdże tym autkiem od niedawna i wydaje mi sie okropnie mulaste i olej bierze na 1500 km wlałem litre . Z tego co patrzyłem to przed turbem i za w przewodach jest olej . Co to może znaczyc ????? prosze o pomoc
arwam
Post autor: arwam » wt mar 30, 2010 23:07
vito8,
jeśli przed turboem jest to znaczy że wyrzuca olej przez odmę a to świadczy o dość zużytych pierścieniach.
a olej za turbina może być poprostu zasysany na wejściu i wtłaczany do silnika ale równierz może się wydostawać przez uszczelnienia wirnika turbiny.
odepnij odmę i pojeździj ze dwa trzy dni.
jak olej nadal będzie za turbina to znaczy że masz padniętą turbine.
jak zrobi się czysto to znaczy że już czas będzie się brać powoli z remont silnika.
jak odpalisz z rana to silnik odrazu równo pracuje?
vito8
Post autor: vito8 » śr mar 31, 2010 11:01
no z rana troche przebiera i bialy dym sie pojawia . spróbuje twojej porady i zobaczymy co bedzie z tym turbem. a co moze byc przyczyna ze turbo dopiero po 3 tysiacach obrotów czuć ??????????
